Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 16 von 16
Thema: MW zum DB
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    hallöchen
    in der s5 ist es in m und e und ausgangsbereich genau so wie in der s7 nur in der s5 ist der db wordadressiert und somit dritt das problem nicht auf
    in der s7 must du high und low tauschen das du das richtige bit muster ausgibst
    08.11.2006
    Uckermark
    201
    Erhielt 256 Danke für 208 Beiträge
    Genau durch diese Aussage kommt es immer wieder zu Verwirrungen.
    Ich muss bloß wissen, dass bei einer Wortaddressierung das (gerade) Adressbyte das Highbyte ist und das darauffolgende (ungerade) Byte das Lowbyte.
    Wenn ich das beim programmieren beachte muss ich garnix tauschen!
    Neue Ideen begeistern jene am meisten, die auch mit den alten nichts anzufangen wussten.
    Karl Heinrich Waggerl (1897-1973)
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    folgendes muss man beachten wenn man z.b. von s5 auf s7 konvertiert.
    transferiere ich in s5. mw10 in dw0 und mw12 in dw1 ist das völlig ok, da ja unter s5 der datenbereich 16bit breit ist.
    mache ich das gleich in s7, so schreibe ich das mw10 in dw0 (dbb0 und dbb1) mw12 transferiere ich in dw1 (dbb1 und dbb2)
    ich überschreibe hier also einen teil des mw10 im dbw0.
    merke: s5 -> s7. in der s7 die adresse des dw einfach mit 2 multiplizieren. dann passt das.
    20.10.2004
    5
    Stimmt nicht ganz
    wenn du eine zahl nimmst und diese word weisse schreibst und davon ausgehst das es 1 zu 1 drinnen steht dann ist die verwirrung da
    allso das was du schreiben willst drehen und dann ist ganz einfach
    oder gleich direkt auf die m-bits schreiben dann ist auch kein problem
    aber nicht streiten sondern fasching feiern
  5. #15
    22.07.2006
    ja wo sind wa den hier?!
    KÖLLE ALAAF!
    Hoch lebe die S7-Automatisierung!
  6. #16
    max1de ist offline Benutzer
    04.09.2006
    Ok bei mir funzt es wieder!!
    Lösung: Habe den FU auf Werkseinstellung gesetzt und ansch. neu Parametriert!
    jetzt ist z.B. 47F der Rechtslauf !!!
    Danke das ihr mir geholfen habt !!!
    Schönen Rosenmontag !
