Ergebnis 1 bis 10 von 30
Thema: PC Adapter
    20.11.2006
    5
    Frage
    Hallo Zusammen,
    Was für Alternativen gibt es zu PCMCIA MPI Adapter CP5512?
    Muss das unbedingt Siemens seit?
    oder ist alles andere schlecher / langsamer?
    Hat jemand erfahrung mit ACCON-NetLink-PRO?
    oder ACCON-NetLink-USB?
    Gruß, RN
    Zitieren Zitieren PC Adapter
    14.06.2005
    Schau mal:
    http://www.deltalogic.de/index.php?t...dapter/mpi.htm
    http://www.cdelectronic.de/products/...i-adapter.html
    und ..
    und...
    und.
    Bei der Umsetzung auf RS232 haben sie sogar den Vorteil das sie auf 115 kb. umsetzen.
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Zitat Zitat von Hubbl-e Beitrag anzeigen
    Schau mal:
    und ..
    und...
    und.
    Achtung: der folgende Beitrag kann Teile enthalten, die als Werbung interpretiert werden können.
    Nicht nur der USB-Adapter setzt auf 115 kBaud um. Für den normalen seriellen Adapter gibt es auch einen etntsprechenden Zusatztreiber. Allerdings würde ich die ganzen seriellen PC-Adapter bzw. die USB-PC-Adapter egal von welchem Hersteller nicht als Alternative zur CP 5511 bzw. CP 5512 sehen. Als Alternative kommt schon eher ein NetLink Pro oder NetLink USB in Frage. Was eher zu empfehlen ist, hängt vom Anwendungsfall ab. Auf den NL Pro kann von verschiedenen PCs gleichzeitig zugegriffen werden. Der NL USB wird dafür von der USB-Schnittstelle aus mit Spannung versorgt. Dies ist für diverse Profibus-Geräte von Vorteil (man erspart sich dadurch die separate Spannungsversorgung).
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.11.2006
    5
    Hallo Zusammen
    Danke für die schnellen Reaktionen
    @Rainer Hönle
    Im welchem Fall muss der ACCON-NetLink-PRO mit 24V Versorg werden?
    Was soll der Satz
    "Bei Bedarf ist auch eine externe Versorgung mit 24 VDC möglich"
    auf eurer Homeopage aussagen?
    Kann mann auf ein Micromaster 440 mit Profibusanschaltung zugreifen?
    Können wir den Adapter zu Tastzwecken erhalten?
    Gruß, RN
    20.10.2003
    Biberach
    963
    Erhielt 1.471 Danke für 929 Beiträge
    Zitat Zitat von russkinemez Beitrag anzeigen
    Was soll der Satz
    auf eurer Homeopage aussagen?"
    sorry für diese unpräzise Formulierung. Nach der heutigen
    Änderung heißt es nun folgt:
    ACCON-NetLink-PRO:
    Standardmäßig erfolgt die Spannungsversorgung über die
    Busschnittstelle der Steuerung. Nur wenn diese nicht
    verfügbar ist (z. B. bei vernetzten Steuerungen), muss
    der Adapter extern mit 24 VDC versorgt werden.
    ACCON-NetLink-USB:
    USB-Schnittstelle des PCs oder Notebooks (5 VDC) . Nur
    wenn diese nicht ausreichend oder nicht verfügbar ist,
    muss der der Adapter extern mit 24 VDC versorgt werden.
    Vielen Dank.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    Die Signatur ist den allgemeinen Sparmaßnahmen zum Opfer gefallen.
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    ich benutze den net-link von ibh, kann mpi,profibus,ppi, wird recht warm im dauereinsatz, aber bisher kein ausfall, recht guter support.Delta logic hat sowas auch im angebot, gleicher preis.
    also ich bin recht zufrieden mit dem ibh net link, ist wohl fast baugleich mit dem von delta.
    mfg
    dietmar
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Zitat Zitat von lorenz2512 Beitrag anzeigen
    hallo,
    Die Hardware entspricht der unseres NetLink S7. Der Unterschied liegt im Treiber für die Integration in die Siemens-Softwareumgebung. Und da gehen ibh und DELTALOGIC getrennte Wege
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
    20.11.2006
    5
    Hallo Zusammen
    @Rainer Hönle
    Was soll der Satz
    Gruß, RN
    20.11.2006
    5
    @Rainer Hönle
    @deltalogc
    Hatte noch zwei Fragen an euch gestellt, bitte um eine Antwort.
    Hier nochmal die selben Fragen
    Etwas is bei mir schiefgelaufen und der vorheriger Beitrag ist nochmal reingerutscht.
    Gruß, RN
    Zitieren Zitieren PC-Adapter
    27.10.2005
    Schwäbisch Gmünd
    642
    Hallo Zusammen
    @Rainer Hönle
    Was soll der Satz
    Gruß, RN
    In der Regel ist bei Profibusgeräten keine Spannungsversorgung auf der Buchse. Dann muss der NetLink Pro fremdversorgt werden. Und genau dafür ist bereits ein Stecker dabei, dass das anschließen der 24 Volt genügt. Der NetLink USB wird über die USB-Schnittstelle versorgt. Mir ist bis heute kein Gerätz untergekommen, das nicht ausreichend Strom an der USB-Schnittstelle zur Verfügung gestellt hat. Trotzdem ist auch beim NetLink USB eine Fremdversorgung möglich. Siehe auch ergänzende bzw. geänderte Erläuterungen von Gerhard Bäurle.
    Micromaster 440 sollte gehen. Testgeräte sind prinzipiell möglich. Einfach mal unseren Vertrieb kontaktieren.
    Rainer Hönle
    DELTA LOGIC GmbH
  1. MPI-Adapter
    Von abccba97 im Forum Suche - Biete
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 11.03.2010, 07:46
  2. GSM-Adapter
    Von Bender25 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.10.2009, 10:44
  3. RS232-MPI Adapter an USB/COM-Adapter?
    Letzter Beitrag: 09.06.2007, 13:52
  4. PC Adapter USB
    Von Flori im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 29.01.2007, 19:12
  5. Neu: S7-Adapter mit Modem bzw. S7-Adapter für USB
    Von Gerhard Bäurle im Forum Werbung und Produktneuheiten
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 21.10.2003, 23:45
