Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Integer in S7 Zeit wandeln
    17.01.2007
    wie kann ich eine als integer vorgegebene zahl in das s7 zeitformat wandeln.
    ich muß mich an das s7 zeitformat halten weil die zeit im instanzendatenbausten db42 für den softwareregler verwendet wird.
    vielen dank
    Zitieren Zitieren Integer in S7 Zeit wandeln
    03.01.2006
    227
    Hallo!
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=2942
    Sehe dir diesen Beitrag an. Bsp. 2 sollte dir helfen.
    godi
    15.01.2005
    323
    Erhielt 1.527 Danke für 1.286 Beiträge
    Wenn du von den Siemens Regler Bausteinen sprichst, musst du gar nichts umwandeln nur ein wenig rechnen.
    Das TIME Format ist einfach eine Ganzzahl in der Einheit "Millisekunden".
    Schreibst du 1000 rein so entspricht das T#1s.
    Der Link von godi bezieht sich aufs S5Time Format.
    03.01.2006
    227
    OK dann habe ich an das falsche Zeitformat gedacht!
  1. Integer in Char Array wandeln ?
    Von Power_Pete im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.01.2010, 15:26
  2. integer 32Bit in integer 16 Bit wandeln
    Von slk230-power im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2009, 22:35
  3. Integer in S5Time wandeln
    Von Nethacks im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 09:46
  4. Date in 3 mal Integer wandeln
    Von steffen21m im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.09.2007, 14:06
  5. Real nach Integer wandeln
    Von paula23 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.06.2005, 22:53
