Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: S7: Wie macht man aus einer Drehzahl nen Impuls?
    10.04.2005
    ich muss an einem Achswickler einen Drehimpuls auskoppeln als Wicklungszähler. Mir steht der Drehzahlistwert als Integer innerhalb der S7 zur Verfügung.
    Hat jemand einen Tipp wie ich diesen Drehzahlistwert in einen Drehimpuls wandeln kann? D.h. ich brauche ein Bit das mir bei jeder Umdrehung der Haspel eine Flanke gibt.
    Danke für eure Hilfe!
    E-Techniker
    Zitieren Zitieren S7: Wie macht man aus einer Drehzahl nen Impuls?
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Geänderte Version, da das Quatsch war.
    //Aufuruf mit festem Zeitraster in Zeit-OB
    L  akt_Drehzahl
    L  Zeit
    /I
    T  int_aktuellen_Wert   //Anzahl Umdrehungen seit letztem Aufruf
    L int_aktuellen_Wert  //aktuellen Wert mit altem Wert vergleichen
    L 0
    >I
    = bool_Imp_Umdrehung  //wird für einen Zyklus WAHR, wenn neuer Wert <> alter Wert
    Das Zeitraster hängt von der Geschwindigkeit des Einlesen, den Drehzahlen (min. und max.) ab
    Geändert von PeterEF (19.02.2007 um 10:33 Uhr)
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
    533
    @PeterEF
    L int_alten_Wert
    <>I
    L int_aktuellen_Wert //Merken für nächsten Zyklus
    T int_alten_Wert
    ?? verstehe ich nicht ??
    Was ist, wenn die Drehzahl konstant ist?
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    [quote=Ralle;72431?? verstehe ich nicht ??
    Was ist, wenn die Drehzahl konstant ist?[/quote]
    Gute Frage -
    __
    07.03.2004
    946
    Also man kann es über die Zeit machen. Also die Drehzahl ist ja quasi eine Frequenz z.B. 1/s = 1Hz man muss dann eben eine Frequenz mit einem Hz erzeugen. Ich denke das man mit der Zykluszeit einer S7 aber schnell an eine grenze kommt.
    E-Techniker ist offline Neuer Benutzer
    10.04.2005
    Also maximal kann der Antrieb 1250 Umdrehungen/Minute. Alternativ könnt ich es noch im Stromrichter (Masterdrive 6SE70) realisieren.
    Das es sich über Zeit zurück rechnen läßt ist mir bewußt, nur wie ich dann auf ne Flanke komme ist mir nicht klar. *grübel*
    Wäre toll, wenn ich hier ne Lösung finden würde!
    533
    @E-Techniker
    Hier mal ein älterer Beitrag, der einige Elemente enthält, die du benötigen würdest. Dort hatten wir die Zeit zwischen zwei impulsen gemessen und dann eine davon abhängige (4-fach) Impulsffolge ausgegeben. Da du die Drehzal hast, kannst die die Zeit für eine Umdrehung ausrechnen und müßtest dann davon abhängig jede dieser Zeiteinheiten einen Impuls ausgeben. Besser und genauer wäre sicher ein Ini oder der Nullimpuls des Gebers.
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=11800
    07.03.2004
    946
    100% Ack
    ____
    von einer zeit zum Impuls geht z.B. via "Blinker". Musst eben nur ein Impuls bauen und kein verlängerten Impuls.
    http://www.sps-forum.de/showthread.p...hlight=Blinker
    10.04.2005
    @E-Techniker
    Das Problem ist, dass ich für eine Umdrehung nur 48 ms Zeit habe.
    Und die Steuerung nicht gerade wenig zu tun hat.
    Vielleicht ist es wirklich besser einen INI zu setzen oder den Nullimpuls vom Geber auszukoppeln.
    533
    Ums mal mit zotos zu sagen: 100%Ack
  1. S7 <-> Dynavert T05, Drehzahl
    Von testuser im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 14:47
  2. Drehzahl regeln
    Von Stromer im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.04.2008, 21:53
  3. Impuls mit einer 1ms
    Von magmaa im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.04.2008, 20:39
  4. drehzahl vorgabe
    Von prinz1978 im Forum Programmierstrategien
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 28.03.2008, 15:47
  5. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 21:07
