Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Laufüberwachung über Positionsmessung
    13.11.2006
    Lächeln
    Bräuchte mal einen kleinen Tipp.
    Ich habe einen Fahrantrieb mit Wegmessung.
    Ich muß nun über die Positionsänderung innerhalb einer bestimmten Zeit 2sec ermitteln ober sich die Position (>0,5m) ändert oder nicht.
    Hat jemand nen Baustein oder Lösunsvorschlag?
    Niklas
    Zitieren Zitieren Laufüberwachung über Positionsmessung
    533
    1. Du nimmst die Position, speicherst sie in Posalt.
    2. Nach 2 Sekunden nimmst du die Position in Posneu.
    3. Posalt-Posneu = Weg-Differenz.
    Dann Posalt in Posneu transferrieren.
    Differenz ausgeben
    4. wieder zu Punkt 2
    Nicknight ist offline Neuer Benutzer
    13.11.2006
    Differenz ausgeben
    Ok und dann Ergebniss mit Toleranzen +/- (ob Bewegung größer 0,5m war)
    auswerten.
    Sollte klappen danke.
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Soll ich jetzt eure suppe versalzen
    was ist wenn er von vorwärts auf rückwärtsschaltet dann hat er wahrscheinlich NULL obwohl er sich bewegt hat ( 1 sec vorwärts z.b 0,75 m 1 sek rückwärts auch 0,75 m dann habt ihr null und er hat sich nicht bewegt )
    533
    @kpeter
    Wenn der Fall eine Rolle spielt, wird er sich sicher melden. Kommt drauf an, ob es um die summierte Fahrtstrecke geht, oder um den Abstand zur alten Position.
    13.11.2006
    Ja stimmt aber zwischen vor und rückwärts habe ich eine pause von 1sec.
    dann kann ich mit dem startsignal die aktuelle position speichern und dann nach 2sec vergleichen somit kein problem oder?
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Dann muß er halt zyklisch(also in jedem Scan einmal oder so) den gefahrenen Weg ermitteln und in einer Variable aufsummieren und am Ende der 2 Sekunden schauen was die Summe ist.
    13.11.2006
    wie was aufsummieren verstehe ich jetzt nicht was das bringt?
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Vielleicht genügt es ja auch, im Weckalarm aus der Wegänderung die Geschwindigkeit zu ermitteln und diese mit dem vorgegebenen Wert zu vergleichen. Event. den berechneten Geschwindigkeitswert noch etwas dämpfen oder einen Mittelwert bilden? Alle zwei Sekunden gucken ob's stimmt wäre mir zu wenig. Vielleicht muss es aber auch so sein, je nach Anwendung.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    11.07.2004
    10
    Jetzt nochmals gaaanz langsam:
    Zeitpunkt 0, Position +300cm:
    Nullung der Summe,
    Speichern der aktuellen Position
    Zeitpunkt 1 (200ms später), Position 270cm:
    Summe= Abs(300cm-270cm) + alte Summe (0) -> 30cm,
    Zeitpunkt 2 (nochmals 200ms später), Position 250cm:
    Summe= Abs(270cm-250cm) + 30cm -> 50cm,
    Zeitpunkt 3 (nochmals 200ms später), Position 280cm:
    Summe= Abs(250cm-280cm) + 50cm -> 80cm,
    Zeitpunkt 10 (2 Sekunden erreicht), Position 305cm:
    Summe=Abs(xy-300cm) + 190cm -> 225cm
    Ergebnis: 225cm in 2 Sekunden gefahren, ok.
    Weiter mit:
    Nullung der Summe,
    Speichern der aktuellen Position...
  1. Laufüberwachung Ventilatoren Ex geschützt
    Von Wu Fu im Forum Schaltschrankbau
    Letzter Beitrag: 18.04.2011, 07:35
  2. Laufüberwachung mit Impulspausen
    Von dietmar73 im Forum Simatic
    Antworten: 18
    Letzter Beitrag: 02.01.2010, 13:18
  3. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 15:10
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 15.01.2007, 14:54
  5. Laufüberwachung
    Von Knoll im Forum Simatic
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 02.08.2006, 15:13
