Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Handhabung Reglerparameter
    12.04.2006
    Bayern/Oberpfalz
    Erhielt 15 Danke für 11 Beiträge
    den Startwert der Instanz-DBs kann man ja nicht ändern (zumindest den von den Reglerbausteinen).
    Wenn nun die CPU urgelöscht werden muss, sind ja die ganzen eingestellten Parameter weg. Wie sichert ihr die? Es würde ja eigentlich ausreichen, die in einen Anlauf OB zu schreiben.
    Zitieren Zitieren Handhabung Reglerparameter
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    eine Möglichkeit ist, beim Aufruf des Reglers die festen Parameter als Zahlenwert dranzuschreiben.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren dranschreiben
    04.02.2007
    167
    gerade wenn ich Regler im Einsatz haben, sichere ich die DB´s immer im Projekt mit. Dann werden die DB nach dem Urlöschen mit den letzten Werten geladen.
    Gerade bei den Reglern, kann es wieder lange dauern bis man die Optimalen Einstellungen gefunden hat.
    adiemus84 ist offline Erfahrener Benutzer
    12.04.2006
    Bayern/Oberpfalz
    Meinst du damit mittels "Laden in PG"?
    04.02.2007
    167
    Ja,
    genau das meine ich.
    In meinen Anlagen und in denen der meisten anderen natürlich auch,
    sind immer DB´s mit z.B. Reglern, Produktparametern, Stückzählern
    oder Betriebsstunden, daher sichere ich die DB´s immer vor und nach einer Änderung an der Anlage.
    ABER:
    Ganz wichtig: Vorher Bausteine vergleichen !
    Vor ein paar Tagen rief noch ein Kunde an, der nach dem ändern der Regler riesige Probleme hatte, leider hatte er die alten Werte nicht aufgeschrieben, nach dem einspielen von meinem letzten Backup konnte er wieder arbeiten.
  1. Reglerparameter
    Von Fechten im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.11.2009, 15:57
  2. Handhabung von Texteingabefeldern?
    Von whoever im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 12.09.2009, 19:41
  3. Auslesen Reglerparameter mit COMREG Regler R64
    Von sps-concept im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.10.2008, 13:31
  4. PCS7, SFC: Handhabung der Schrittketten
    Von vladi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.06.2007, 19:41
  5. S7-300 Memory Card - Handhabung ?
    Letzter Beitrag: 26.06.2005, 15:20
