Results 1 to 6 of 6
Thread: Alarm-OB
    Anonymous Gast
    Default
    Wird ein Temp-Variable in einem FC der vom OB1 aufgerufen wird während der Unterbrechung durch eine Alarm-OB geändert?
    Beispiel:
    Die Temp-Variable wird in einem FC mit dem Wert 5 beschrieben.
    Der FC durchlauf wird durch den Alarm-OB unterbrochen.
    Nach der Abarbeitung des Alarm-OB (Zeit OB35) wird der FC weiter
    bearbeitet.
    Ist dann die Temp-Variable immer noch mit 5 beschrieben?
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Alarm-OB
  2. "Es gibt einen Befehl um die Alarmbearbeitung auszuschalten und einen weiteren, um sie wieder zuzulassen. Bei der S5 war das AS und AF. Für S7 habe ich es nicht im Kopf.
    Bei ausgestzter Alarmbearbeitung sollten nur kurze Befehlsfolgen abgearbeitet werden.
    Alarm-programme selbst werden nur durch Alarm-programme höherer Priorität unterbrochen."
  3. #2
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Erhielt 274 Danke für 179 Beiträge
    Default
    Der Wert muss unverändert bleiben, sonst wären TEMP-Variablen vollkommen unbrauchbar.
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    235
    13
    Erhielt 23 Danke für 18 Beiträge
    Default
    Ja, die Temp.Variable hat immer noch den Wert 5
    Bei den 300er CPUs gibt es ingesammt 6 verschiedene Ablaufebenen, welche gleichzeitig bearbeitet werden können.
    Jeder Ebene ist ein L-Stack (Speicher für temp.Variablen) von 256 bzw. bei den neueren CPUs 512 Byte zugeordnet.
    Bei den 400er CPUs kann in den Eigenschaften der CPU in der Hardwareeinstellungen für jede Prioritätsklasse die Grösse des L-Stack eingestellt werden.
    Wenn nun in der Ablaufebene des OB1 eine Temp.Variable benutzt wird, kann ein Programm in der Ablaufebene des OB35 ohne Probleme wieder Temp.Variablen benutzten, da diese Ebene separaten L-Stack Speicher belegt.
    Wichtig
    - Die Temp.Variablen werden am Anfang eines Bausteins nicht gelöscht oder initialisiert.
    - Eine Temp.Variable muss immer zuerst beschrieben werden, bevor diese wieder abgefragt werden kann. (und das in jedem Zyklus)
    - Vorsicht mit S und R Befehlen (Setzen und Rücksetzen), es muss in jedem Zyklus einer der beiden Befehle ausgeführt werden.
    Gruss Martin
    Anonymous Gast
    Default
    Nächste Frage:
    Wie kann verhindern, das der FC durch einen Alarm-OB unterbrochen wird?
  6. #5
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    2,299
    85
    Default
  7. #6
    Join Date
    19.06.2003
    Posts
    235
    13
    Default
    Mit dem SFC39 werden Alarme gesperrt und mit dem SFC40 wieder frei gegeben.
    Gruss Martin
    Gruss Martin
Similar Threads
  1. TIA ProDiag Alarm
    By jok3r in forum Simatic
    Last Post: 04.02.2019, 11:06
  2. Replies: 0
    Last Post: 01.09.2012, 18:13
  3. Alarm Modem
    By M.R. in forum Simatic
    Last Post: 14.09.2010, 15:48
  4. Loop in Alarm
    By lunaticxt in forum HMI
    Last Post: 21.04.2008, 18:36
  5. Alarm Bus !????
    By stefand in forum Sonstige Steuerungen
    Last Post: 25.07.2006, 08:24
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
