Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: temperaturmessung ungenau
    25.11.2006
    hi, ich habe eine c7 - 635 und lese die temperatur mit einem pt 100 wiederstand direkt am pt 100 eingang ein, und übernehme dann den wert von pew 760 ( type word ) direkt auf das tp170b funktioniert einwandfrei, allerdings springt der wert um ca. 0,4°C bis 0,8°C( also von 25,6°C auf 26,4C).
    Wie bekomme ich es genauer hin?
    gruß
    Zitieren Zitieren temperaturmessung ungenau
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Mit dem onboard-RTD-Eingang wird es nicht genauer gehen. Es hängt mit der Auflösung des Eingangs und mit dem großen Temperaturbereich des Standrad-PT100 (bzw. des Eingangs) zusammen. Du könntest einen preiswerten Messumformer (http://www.rinck-electronic.de/) in Verbindung mit einem Spannungseingang verwenden, oder eine andere Peripherie, event. eine Busanschaltung von Beckhoff {BK3150 / KL3202-0028}.
    Gruß, Onkel
    /edit/
    link korrigiert, danke Kai!
    Geändert von Onkel Dagobert (21.02.2007 um 20:27 Uhr)
    Henry Ford
    30.03.2005
    Hier ist der richtige Link von Rinck:
    Gruß Kai
    xinory ist offline Neuer Benutzer
    25.11.2006
    hey danke für die schnellen antworten!
    schade das es nicht einfacher geht!
    mit so einem messwertumformer geht es dann aber sicher genauer, oder?
    gruß
    06.10.2003
    451
    Zitat Zitat von xinory Beitrag anzeigen
    ..mit so einem messwertumformer geht es dann aber sicher genauer, oder?..
    Es dürfte um ein Vielfaches genauer werden, bzw. die Auflösung wird um ein Vielfaches höher. Dein Analogeingang ist im Handbuch mit 11Bit angegeben, incl. Übersteuerungsbereich. Dieser Bereich entspricht bei Standard-PT100 einem Messbereich von -243°C bis 1000°C. Zu dieser unbrauchbaren Auflösung kommt noch ein relativ großer Grundfehler bei Widerstandsmessung hinzu, siehe Handbuch.
    http://support.automation.siemens.co...ew/de/18230904
    Bei der Bestellung des Messwandlers gibst du den Temperaturbereich an, den du benötigst. Bei 0..100°C z.Bsp. erreichst du locker die zehnfache Auflösung gegenüber Standard-PT100.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    10.10.2006
    Krefeld
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    Bei den Messumformern von PR electronics, z.B. PRetop 5333A, brauchste Dir im Vorfeld noch nicht mal Gedanken über den Temperaturbereich zu machen. Mittels separater Software und Adapter kannste die Dinger individuell einstellen. Enstprechende Datenbätter etc. sind dort auch zu finden.
    Nobody is perfect ... so don't call me Nobody
    Wer glaubt, dass Abteilungsleiter Abteilungen leiten, der glaubt auch, dass Zitronenfalter Zitronen falten.
  1. Temperaturmessung
    Von erick_wick im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.01.2011, 10:44
  2. KL2521 - Fahrwegsteuerung ist sehr ungenau...
    Von funkandreas im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 17.06.2010, 09:41
  3. WinCCflexible 2007 skaliert ungenau
    Von Earny im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.07.2008, 07:10
  4. 0-10V Signal zu ungenau
    Von TimoK im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 16:55
  5. Temperaturmessung S7- 300
    Letzter Beitrag: 06.12.2004, 13:39
