Results 1 to 4 of 4
Thread: S5 an pg 740III unter win 2000
    niwre Gast
    Default
    Fehlermeldung "Systemfehler Nr.: 0334" beim Versuch mit Step 5 V 7.17
    unter win 2000 (SP4) online zu gehen.
    Habe bereits bei Siemens (Service und support) mit dem Deinstallieren von com1 (Gerätemanager) und dem Neustart keinen Erfolg gehabt.
    Es sollte beim Hochfahren die Schnittstelle(die o.k. ist)COM1 mit den Defaultwerten eingetragen werden. PCMCIA-Modem steckt nicht im PC-Card-Slot.
    Benötige ich evtl. noch einen speziellen Treiber unter win 2000?
    Laut siemens müsste die S5 V7.17 unter win 2000 laufen.
    mad_max
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: S5 an pg 740III unter win 2000
  2. "@niwre,
    in der Beitrags_ID 6002243 auf der Siemens Homepage ist aufgelistet, welche S5 Versionen zu welchem OS kompatibel sind. Deine Konstellation sollte demnach kompatibel sein, ich habe das in dieser Form auch schon betrieben.
    Versuche doch mal, durch Einstellung von STEP5 auf die Schnittstelle COM2 das ganze umzuleiten (natürlich mit V24 <--> TTY Konverter).
    Kann es sein, dass irgendein anderes Programm COM1 bereits belegt hat ???
    Neuinstallation, wie bereits von Churchill vorgeschlagen, kann u.U. auch helfen.
    Gruss
    Question_mark"
  3. #2
    Join Date
    18.06.2003
    Posts
    193
    Default
    ich besitze ebenfalls das gleiche Gerät mit gleichem Betriebsystem und mit gleicher Software-Version und habe keinerlei Probleme damit.
    Falls Du den Vorgang die Siemens vorschlägt (ID=9072665) nichts bewirkt hat, dann versuch die SW nochmals zu installieren?
    mfG churchill
    Join Date
    06.06.2004
    Posts
    76
    6
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    Default
    ist das Gerät baugleich mit dem FieldPG III ??
    Wenn Du mit der erneuten Installation der Com 1 kein Erfolg hast
    dann wird vermutlich der Com Treiber Baustein oder die Schnittstelle defekt sein.
    Wir hatten auch mit gleicher Software, Probleme auf 3 Geräten .
    1 Gerät funktionierte nach der Installation, die beiden anderen haben nun ein
    neues Motherboard für ca. 1300 Euronen.(Bruch auf der Platine an der Buchse)
    "Die Geräte machen ja von aussen einen stabilen Eindruck, aber!!!"
    "Deshalb lieber einen Laptop zum Programmieren als ein FieldPG."
    Reparatur nur über Siemens möglich.
    Gruß Christian
    Join Date
    07.07.2004
    Posts
    3,381
    38
    Default
    @niwre,
    Gruss
    Question_mark
    Reply With Quote Reply With Quote STEP 5 PG740III Win2k
Similar Threads
  1. Windows NT 4.0 Workstation und Win 2000
    By waldy in forum Stammtisch
    Last Post: 16.04.2009, 21:08
  2. Step 7, Vers.5 und Win 2000
    By Wutschko in forum Simatic
    Last Post: 06.01.2007, 15:39
  3. WinAC unter Windows 2000
    By Markus in forum HMI
    Last Post: 03.12.2004, 20:42
  4. MMC in Field PG Win 2000
    By Tom100 in forum Simatic
    Last Post: 21.07.2004, 19:02
  5. PC5611 unter windows 2000
    By Markus in forum PC- und Netzwerktechnik
    Last Post: 30.06.2003, 17:56
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
