Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Werte eines Array dauerhaft speichern!!
    23.02.2007
    1. CPU TYP
    CPU 314C-2DP
    2. Verwendete Softwareversion des Projektierungssystems
    Step7 v5.4
    3. Ein Auszug aus dem AWL-Quellcode ist oft hilfreicher als eine Beschreibung der vorhanden Programms.
    gibt keinen nur fragen
    Hallo erstmal.
    Mein Problem ist folgendes:
    Wir haben eine Ansteuerung für ein Hochregal programmiert. Um die Füllung der Fächer zu überprüfen haben wir ein Array angelegt. Doch nun haben wir das Problem dieses Array auch bei einem Stromausfall zu sichern. Wäre es möglich die Werte remanent zu speichern? oder gleich das ganze Array?
    Wir brauchen diese Werte um sie später mit WinCC zu verarbeiten.
    MFG..
    Zitieren Zitieren Werte eines Array dauerhaft speichern!!
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von SliderZ Beitrag anzeigen
    1. CPU TYP
    CPU 314C-2DP[B]
    MFG..
    Die C-CPU hat eine MMC. Diese speichert die Daten von DB auch bei Spannungsausfall.
    Also Array in einen DB legen !
    SliderZ ist offline Neuer Benutzer
    23.02.2007
    Das hatten wir uns auch schon überlegt
    aber leider geht das nicht, weil in der Hardwarekonfiguration kein Datenbaustein sich remanent schalten lässt. Oder gibt es andere Möglichkeiten um an einen remanenten Datenbaustein zu kommen??
    MFG
    Zitieren Zitieren Antwort:
    28.06.2006
    133
    MFG
    ALLE DB sind zunächst IMMER remanent bei den C-CPU.
    Probiers aus, wenn du mir nicht glaubst.
    Du kannst aber nachträglich einen DB mit "non retrain" (oder so) auf NICHT remanent schalten.
    23.02.2007
    Danke Dann werd ich das nochmal probieren. Vielleicht finde ich da nen Eintrag.
    MFg
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    1. CPU TYP
    CPU 314C-2DP
    Hallöchen
    Hatt deine CPU nun eine MMC oder nicht.
    Und auch wenn sie keinen hat sollte die Batterie die DB am leben lassen sonst wäre dein Programm doch auch weg.
    und wenn du eine MMC hast dann muss ich ug recht geben ( was ich nicht gerne mache ) wird alles auf der mmc gepuffert.
    Und dein Array ist doch in einen Datenbaustein und nicht als merker hinterlegt !!!!
    23.02.2007
    @kpeter: ja die CPU hat eine MMC Karte... danke erstmal für die Info mit der MMC-Card jetzt ist mir einiges klarer geworden.
    Nur noch eine Kleinigkeit:
    Wie kann ich Das Array (2dimensional/4hoch/7breit) aus dem Datenbaustein in SCL laden ohne das ich dieses Zelle für Zelle machen muss?? Besteht denn die Möglichkeit die direkt in SCL mit dem Array im Datenbaustein zu arbeiten??
    Hintergrund: Ich habe 2 Schleifen, die überprüfen welche Zelle belegt ist und welche nicht.
    533
    Erhielt 2.697 Danke für 1.949 Beiträge
    Ich weiß zwar nicht genau, was du machen willst, aber da du ja nur ein Hochregallager in der CPU hast und den SCL-Baustein wohl nur einmal verwendest, kannst du doch in den Schleifen direkt auf die Daten des Datenbausteins zugreifen.
    Lager    ARRAY[1..4,1..7]        Definition im DB50
               INT
    DB50.Lager[I,K] := 1;
    23.02.2007
    @Ralle
    Danke vielmals.. jetzt klappt alleswar echt super der Tip. Danke
    MFG..
  1. INT Werte Speichern
    Von chefren_new im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.05.2011, 12:51
  2. PID-Regelparameter dauerhaft speichern?
    Von HoGe im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.01.2010, 20:48
  3. Werte in DB speichern
    Von Sash7770 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.02.2009, 07:41
  4. S7-226 - Daten dauerhaft speichern
    Von S7-Fighter im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.08.2006, 08:08
  5. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 22.10.2005, 11:07
