Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Kapazitäts messung
    13.01.2006
    8
    hallo
    Ich habe eine maschine programmiert und möchte gerne die kapazität der einzelene bewegungen messen.
    Suche dafüer ideen und bespiele wie man das in einer S7-400 machen kann.
    Ich denke mir das man eine funktion machen könnte die als eingangs parameter einfach einen DB, eine grösse für buffer (INT), einen start trigger(BOOL) und einen stop trigger(BOOL) bekommt.
    Der DB soll dann als ringbuffer gemacht werden und die einzellen messungen abspeicheren.
    Die funktionen soll dann auch die maximale/minimale und aktuelle kapazität rausgeben.
    Hat jemand so etwas schon gemacht ?
    Zitieren Zitieren Kapazitäts messung
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    wahrscheinlich wirst du mit den Bausteinen aus der Standard Library/TI-S7 Converting Blocks auskommen und mußt nicht alles neu erfinden. Die FC84 bis FC92 und evtl. noch ein paar andere sollten hilfreich sein.
    Eine Falle gibt es dabei aber: Der dritte Eintrag in der Datentabelle wird von einigen FC's administrativ benutzt, deshalb immer erst ab dem vierten Eintrag mit den Nutzdaten beginnen, dann können alle FC's auf die gleichen DB's zugreifen.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Ringpuffer
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    suchst du hier mal nach FIFO und schaust du auch hier
    lad dir den fifo mal von meiner hp. der ist auch für datenblöcke.
  1. Profibus Messung
    Von repök im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 25.05.2011, 20:58
  2. Temperatur Messung
    Von Speedo im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 04.04.2010, 14:30
  3. Messung von Maschinen.
    Von rostiger Nagel im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Antworten: 23
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 19:13
  4. Messung
    Von delija10 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 14:52
  5. S5 und temp. messung.
    Von Jan_Veenstra im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.03.2006, 09:41
