Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: S5 115 U 2. TTY Schnittstelle
    17.09.2006
    12
    Ich habe ein kleines Problem mit der 2. Schnittstelle an einer 115 U CPU 944.
    Laut Anleitung ist es nicht möglich im begrenzten Umfang ein PG an den 2. Port anzuschließen. Leider fliegt man da ab und dann raus, bzw. bestimmte Befehle wie zum Beispiel Neustart sind nicht möglich.
    An der 1. Schnittstelle hängt ein PC, den ich leider nicht an der 2. Schnittstelle einhängen kann.
    Wie habt ihr das Problem gelöst (Mux, oder andere Adapter ?)?
    MFG
    Mondmann
    Zitieren Zitieren S5 115 U 2. TTY Schnittstelle
    07.07.2004
    38
    Warum nicht ? Was spricht dagegen, den PC an die 2. Schnittstelle zu hängen b.z.w. welche Probleme enstehen in diesem Fall ???
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren 2. Schnittstelle
    17.09.2006
    12
    Gruss
    Question_mark
    die Ersatz CPU ist nur mit einer Schnittstelle und der PC (ein uralt DOS Rechner) benötigt einen FB zur Kommunikation. Wenn ich den auf der 2. TTY einstelle läuft zwar alles wunderbar, jedoch ist das Ersatzteil dann nicht mehr so ohne weiteres zu tauschen ! Das ist der Hintergrund (CPU 944). Wäre es eine 943 könnte man die Schnittstelle eben ausbauen und in der neuen einfügen. Bei einer 944 ist das leider nicht so ohne weiteres möglich.
    Mondmann
  1. RS-232 Schnittstelle an S7-300
    Von DG6FDJ im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.09.2011, 20:17
  2. CAN Schnittstelle
    Von simon86 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 07.03.2011, 11:31
  3. S7 MPI/DP - C++ Schnittstelle
    Von mkRE im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 19.03.2010, 12:15
  4. EIA-485 Schnittstelle an S7
    Von alpinstief im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 30.07.2009, 12:04
  5. PG Schnittstelle S5 90U bzw. S5 95U
    Von x108 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.06.2006, 21:33
