Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Doppelklick???
    08.08.2006
    Hallo grüßt euch
    ich hab da eine bescheidene frage ?
    eine anlage soll mit doppelklick gestartet werden wie realisiert man soetwas ?
    und bei der anderen soll mit doppelklick die freigabe erteilt werden
    danke
    Zitieren Zitieren Doppelklick???
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    vielleicht mit dem ersten Klick einen verl. Impuls (z. B. 0,5s) starten und wenn der zweite Klick innerhalb der Zeit kommt ist das der Startbefehl
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    bisschen wenig infos. was für ein hmi system?
    grundsätzlich halte ich start/stop etc. per hmi für 'gefährlich'.
    sowas mache ich grundsätzlich über taster.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Doppelklick oder Zweihand?
    Eine Anlage mit Doppelklick starten, , das kanns nicht sein, zumindest nicht bei Industrieanlagen. Würde mich jetzt auch mal ein bissel genauer interessieren.
    pt
    23.02.2007
    Hamburg
    198
    Erhielt 84 Danke für 74 Beiträge
    Eventuell hilft dir dieser Thread hier weiter
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=12229
    Siemens: Step7, WinCC Flexible, Logo
    Schneider: PL7, Unity Pro, Vijeo Look, Vijeo Designer, XBTL1000, Premium, M340, Twido, Zelio
    Moeller: Galileo, EASY
    B&R: Automation Studio 3.0
    dieter123 ist offline Neuer Benutzer
    08.08.2006
    [quote=dieter123;73104]Hallo grüßt euch
    also die aufgabe besteht darin eine anlage mit doppelklick zu starten bzw zu quittieren
    frag mich bitte nicht nach dem sinn aber man möchte das halt realisiert haben
    ganz normale s7 300 anlage die so etwas machen soll
    hab ne menge bücher durch aber ohne viel zu finden
    07.03.2004
    946
    Ist zwar nicht direkt für die S7 aber man sollte Prinzip erkennen.
    siehe Anhang.
    29.08.2006
    Erhielt 35 Danke für 21 Beiträge
    hier der source unseres moduls click ausder oscat lib das verschiedenste clicks auswertet, auch doppelclick
    FUNCTION_BLOCK click
    VAR_INPUT
    in : BOOL;
    END_VAR
    VAR_OUTPUT
    Q : BOOL;
    single : BOOL;
    double : BOOL;
    triple : BOOL;
    status: BYTE;
    END_VAR
    VAR_INPUT CONSTANT
    T_debounce : TIME := t#10ms;
    T_short : TIME := t#200ms;
    T_pause : TIME := t#500ms;
    T_reconfig : TIME := t#1m;
    END_VAR
    VAR
    debounce : TON;
    tx : TIME;
    last : TIME;
    init : BOOL;
    edge : BOOL;
    standby: BOOL;
    state: INT;
    END_VAR
    version 1.0 15 Feb 2006
    programmer oscat
    tested by tobias
    (* read system time *)
    tx := TIME();
    (* set last and tx if never started before *)
    IF NOT init THEN
    init := TRUE;
    last := tx;
    debounce.PT := T_debounce;
    standby := in;
    END_IF;
    (* debounce input *)
    debounce(in := in XOR standby);
    Q := debounce.Q;
    (* delete outputs if input is inactive *)
    IF NOT Q THEN
    single := FALSE;
    double := FALSE;
    triple := FALSE;
    status := 110;
    END_IF;
    (* check for input edge *)
    IF Q XOR edge THEN
    edge := in;
    last := tx;
    IF Q THEN state := state + 1; END_IF;
    END_IF;
    IF (q AND tx - last >= T_short) OR (NOT q AND tx - last >= t_pause) THEN
    CASE state OF
    1: single := TRUE;
    status := 111;
    2: double := TRUE;
    status := 112;
    3: triple := TRUE;
    status := 113;
    END_CASE;
    state := 0;
    END_IF;
    (* determine if high or low active *)
    IF tx - last >= t_reconfig AND standby <> in THEN
    standby := in;
    END_IF;
    die gesamte lib findest du unter www.oscat.de
    das modul click ist dort noch nicht drin es kommt in der version 1.5 anfang märz
    533
    @dieter123
    Was denn nun, Doppelclick auf einen Pinkelpott, Doppelclick auf einen Schaltschrank, Doppelclick auf einem Protool-Touch, Doppelclick auf einem Win-PC-Bildschirm?
    Ohne diese Angaben ist das doch alles nur Raterei!
    08.08.2006
    sorry nix raterei
    anlage soll wieder in betrieb gehen muss doppelklick auf taster
  1. S7Caller: Step7 Projekte öffnen per Doppelklick
    Von LinusAM4V im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.09.2011, 14:00
  2. Doppelklick beim Schaltbutton
    Von Walter Kiefer im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 23.03.2011, 15:52
