Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: Rezepturen automatisch zur Steuerung
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    Erhielt 10 Danke für 10 Beiträge
    hab mal wieder ein Problem. Ich will Elemente einer Rezeptur zu S7 automatisch übertragen habe im Forum schon gelesen das es geht aber ich
    habe keine Ahnung wie. Es soll immer wenn ein anderes Teil in die Maschiene einläuft das Richtige Rezepturelement in die Steuerung geladen werden bisher musste das Element immer von Hand in die Steuerung geladen werden. Was muss man dem OP sagen? Bediengerät ist ein OP 27
    Die Menschen lassen sich lieber durch Lob ruinieren
    als durch Kritik verbessern
    Zitieren Zitieren Rezepturen automatisch zur Steuerung
    534
    Hallo Pontifex.
    suche bitte mal unter "Steuerungsauftrag" bzw unter "Rezept", da wirst du auf jeden Fall fündig.
    04.02.2007
    167
    Hallo ,
    genau wie Ralle schon angemerkt hat,
    Im Handbuch Kom_D ab Seite 416 Steuerungsaufträge zum auswählen, laden und übertragen der Rezepturen.
    http://support.automation.siemens.co...edownload=true
    Avatar von Pontifex
    Pontifex ist offline Erfahrener Benutzer
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    Danke habe ich gefunden.
    Aber eine Fragen noch muss der Steuerungsauftrag noch irgendwie angestossen werden? oder reicht es wenn die nummer in den Datenbereich geschrieben wird?
    31.10.2003
    23
    es ist ratsam vor Ausführung eines Steuerungsauftrags zu prüfen, ob kein anderer Auftrag gerade ausgeführt wird und dann mittels einer Flanke den Auftrag auslösen. Das System kann sonst recht schnell überlastet werden.
    Zwischen zwei Aufträgen sollte auch ein kurzer zeitlicher Abstand liegen, damit das System genug Zeit hat den Auftrag abzuarbeiten.
    Gruß Andre
    Avatar von Pontifex
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    und über welches Bit kann man das anstossen?
    31.10.2003
    23
    z.B. so:
    L Datenfach Steuerungsauftrag
    ><0
    SPB M001
    Mx.y //Triggerflanke
    SPBN M001
    L Datensatznr.
    T Datenfach
    L Rezeptnr.
    T Datenfach
    L Steuerungsauftrag
    T Datenfach
    M001: weiter im Programm
    Der Aufbau des Datenfachs ist in dem Handbuch Kommunikation sehr schön beschrieben.
    Gruß Andre
    04.02.2007
    167
    Der Auftrag wird vom OP nach der Bearbeitung wieder gelöscht.
    Das heisst ,das Byte vom Auftrag auf 0 abfragen,
    Angestossen wird der Auftrag durch den Eintrag der Auftragsnummer,
    erst die Parameter und als letztes die Auftragsnummer eintragen.
    Wie oft werden denn die Rezepturen gewechselt ?
    Z.B. Datum Uhrzeit setzen kann mehrere Sekunden dauern.
    Avatar von Pontifex
    07.04.2006
    Sauerland
    7
    Die Aufträge werden so im 5 sekunden Takt gewechselt.
    534
    Da würde ich mit aber Alles in Allem mal überlegen, ob ich die Daten nicht gleich in der SPS in einem DB als Datenbank halte und je nach angwähltem Produkt z.Bsp.mit dem SFC20 Blk_Move auslese. Über das TP27 kann ds ja durchaus mal 1-2 Sekunden dauern und ich glaube mich zu erinnern, daß nach jedem Projekttransfer auf das OP die Rezepte gelöscht waren.
  1. Rezepturen
    Von Anger im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.02.2011, 19:21
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 10.02.2011, 19:48
  3. Rezepturen OP7-> CPU313C
    Von alpahaalex im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.10.2004, 20:04
  4. Rezepturen in op7
    Letzter Beitrag: 27.02.2004, 22:41
  5. Rezepturen übertragen vom OP7 zur S7-315
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 29.09.2003, 10:18
