Dimmer funktion machbar?
MacDeath
hallo,
meine frage bezieht sich auf das allseits bekannte problem dimmer.
es für konventielle steuereungen dimmermodule die folgene funktionen haben:
einmal tasten: AN/AUS
gedrückt halten: dimmt auf - nochmals gedrückt halten dimmt ab.
kann man sowas mit der S7 für einen analog out von 0-10V programieren?
spiele darauf an da es phasenanschnitssdimmer gibt mit 0-10V eingangssteuerung.
wenn wie? bzw, hat sowas schon jemand?
dann wäre es doch auch möglich den dimmgrad in einer visualisierung (winCC) anzuzeigen und zusteuern, oder irre ich da?
wie sieht das dann mit der dimm geschwindigkeit aus und wenn wenn ich dann z.B auf dem controlpanel 30% anklicke sollte das lciht langsam dahin gedimmt werden und nicht apruppt.
ist sowas realisierbar?
noch ne frage (gehört zwar nicht in den tread, aber vielleicht weiß ja einer was):
hat schon mal einer rolladen mit ner S7 gesteuert?
ich stells mir mit schützen vor die im schlatschrank rauf und runter ansteuern. problem woher weiß die sps wanns schluss is?
die schütze würde ja bis zum nächsten befehl angezogen bleiben(schlecht)....und ich würde ja keine rückmeldung bekommen(ist unten/oben) wie kann ich das lösen?
bitte hilfe, bin verzweifelt....
danke für jede hilfe euer mac
hallo,
Hallo MacDeath,
Mit den Rolladen ist das ganz einfach.
Jede Rolladensteuerung steuert die Rolladen nur eine bestimmte Zeit an und hat kein Rückmeldung! Mit der SPS kannst du das genauso Programmieren. Wenn du auf ne Nr. sicher gehen möchtest kauf Rolladenmotore mit einer Hindernisserkennun, die schalten dann den internen Endschalter bei einer Störung (zB Rollade eingeklemmt) aus.
zu rolladen:
das heißt man sollte sagen: rollde runter x zeit nach x zeit schütz aus?
zu dimmer: hab ich schon gesucht..man findet aber nix konkrets..vielleicht kannst du mir ja helfen.
danke für die schnelle reaktion.:)
Hallo Macdeath,
Ich habe Dimmer mit der S7-200 am laufen.
Ich regle damit Analogausgänge, welche dann auf Dimmmodule der Firma Velleman (Conrad Artikelnummer 190955 - 62 ) gehen.
Insgesamt habe ich sieben Dimmer am laufen und diese funktionieren tadellos.
Peter
Der einzige professionelle Dimmer der auch Mischlasten verträgt und einen 1-10 Volt Eingang hat ist der HAGER EV102 "Ferndimmer 1000 W Universal,komfort"
Er passt in den Sicherungskasten!!!!!!!
Aber die 1-10Volt Schnittstelle ist was anderes als die bei SPSen gebräuchliche 0-10 Volt Schnittstelle, diese liefert nämlich Spannung, bei der 1-10V Schnittstelle liefert der Vebraucher die Spannung.
Siehe Diskussion hier:
http://www.mikrocontroller.net/topic/62057
TA-3385 bei www.dimmer.de wäre einer für 0-10V.
Der Hager EV102 kann beides:
Schalterstellung 1: Master == 1 - 10 V als AUSGANG
Schalterstellung 2: LOCAL == weder Ausgang noch Eingang
Schalterstellung 3: Slave == 1 - 10 V als EINGANG
Der Ausgang (Schalterstellung 1) ist gedacht um ein anderes gleichartiges Gerät daran zu betreiben(das dann in diesem Fall Schalterstellung 3 hätte).
Auch mit 0-10V lässt sich ein 1-10V Gerät problemlos betreiben, hintergrund für die Spannungsversorgung aus den 1-10V ist, das hier auch ein Poti zur Spannungsvorgabe verwendet werden kann.
Aufgrund des niedrigen Innenwiederstandes eine Ausgangsbaugruppe lässt sich z.B. ein EVG prima via 0-10V steuern.
(schon getestet)
Zu beachten ist lediglich, das bei EVGs die 1-10V Schnittstelle nicht potentialgetrennt ist - also Steuerleitungen mit entsprechender Isolierung und Trennverstärker einzusetzen sind.
Ich denke, bei dem Hager Dimmer ist das ähnlich, evtl. ist hier die Schnittstelle potentialgetrennt.
