Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: Scl - Ausgangsparameter
    22.01.2007
    Tirol
    Abfragen kannst du eigentlich jede Variable.
    Als IN/Out - Variable brauchst du sie nur zu deklarieren, wenn sie in einem anderen FB auch beschrieben werden soll.
    Zitieren Zitieren Also,
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    stimmt nicht ganz kann bei normalen fc und fb komische phänomene geben
    war mir nur nicht bei scl sicher
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Zitat Zitat von Ralle Beitrag anzeigen
    .. sondern entsprechen dem Wert im Instanz-DB.
    Wobei dies auch gilt, wenn lesend auf einen Ausgangsparameter zugegriffen wird, selbst wenn dieser zuvor beschrieben wurde! Glaube ich mal gehört zu haben. Korrigiert mich, falls ich falsch liege.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    20.10.2004
    5
    Wenn es um einen normalen FB geht und du auf einen OUT Parameter lesend zugreifest ist das kein problem solange du ihn nicht außerhalb des FB noch einmal änderst dann bekommt der fb diese änderung nicht mit und arbeitet mit denn wert der in seinen db steht.
    nur bei scl war ich mir nicht sicher
  1. Ein-/Ausgangsparameter einer FC in GRAPH
    Von derbenny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 10:34
