Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Scl - Ausgangsparameter
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Hallöchen allerseits
    Mein SCL ist ein bisschen eingerostet könnt ihr mir mal kurz weiter helfen
    ich hab ein Programm wo eine Variabel als ausgangsparameter parametriert ist
    VAR_OUTPUT
        A_StatusFB                    : INT;
      END_VAR
    ist es dann erlaubt das ich diese Variabel lesend bearbeite
    IF (A_StatusFB < 0) THEN
    Normalerweise müsste ich es doch als IN/OUT angeben oder habe ich da was verpasst
    Zitieren Zitieren Scl - Ausgangsparameter
    21.03.2004
    hallo kpeter
    ja nur wenn die Variabele vorher beschrieben wurde.
    sonst IN/OUT
    mfG
    hg
    20.10.2004
    5
    Zitat Zitat von hg Beitrag anzeigen
    hallo kpeter
    sonst IN/OUT
    meinst du nicht TEMP da muss ich es zuerst beschreiben
    533
    @kPeter
    Bei einem Out-Parameter ist es im Prinzip wie bei einer Temp-Var. Du mußt ihn im FB beschreiben, sonst ist er unbestimmt. Hast du ihn im FB z.Bsp. im 1. NW beschrieben, dann kannst du in den folgenden Netzwerken lesend darauf zugreifen. Wenn also dein FB u.U. um die Schreibzuweisung herumspringt, ist es besser eine INOUT zu nehmen, allerdings muß man bei Programmstart sinnvollerweise auf jeden Fall für eine Initialisierung sorgen, sonst wird bis zur 1. Zuweisung ein "Zufallswert" am Output anliegen!
    20.10.2004
    5
    Danke sehr dann ist eh genau so wie ich es mir gedacht habe
    15.04.2006
    Wie schon gesagt musst du temp variabeln erst beschreiben.
    Aber OUT-Variablen kannst du auch erst abfragen wenn es nötig ist da die variable den Wert des letzen FB Durchlaufes noch hat.
    Andreas Eisenmann
    20.10.2004
    5
    Außer sie wird außerhalb des fb nocheinmal geändert
    15.04.2006
    Ne sie wird in dem Instanz DB abgebildet.
    Sie müsste dann als in out deklariert sein sonst bekommst du das nicht mit.
    Andreas Eisenmann
    20.10.2004
    5
    das meinte ich eigentlich eh ich drück mich heute denn ganzen tag schon nicht klar aus
    DANKE SEHR AN ALLE
    533
    Ah ja, ich geb dir Recht, bei FB-Variablen ist das ja etwas anders als bei FC-Variablen. Die sind dann nicht unbestimmt, sondern entsprechen dem Wert im Instanz-DB.
  1. Ein-/Ausgangsparameter einer FC in GRAPH
    Von derbenny im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.10.2007, 10:34
