Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Micro/win Merker in Unterprogrammen und Interrupts?
    25.02.2007
    Hallo Allerseits,
    Habe eine S7-226 Rel.2.0 und Microwin V4 SP4 und dazu ein umfangreiches Programm, welches ich durch Unterprogramme und Interrupts vereinfachen will.
    Ist es möglich Schrittmerker in Up Und Int zu verwenden?
    Wie erfolgt der Aufruf im Main (Hauptprogramm)?
    ...erst call sbr0
    und dann um 20.0 ???
    Kennt jemand gute Seiten bezüglich S7-200 programmierung?
    bin für jede Antwort im Voraus dankbar.
    Zitieren Zitieren Micro/win Merker in Unterprogrammen und Interrupts?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    mfg
    dietmar
    27.07.2006
    Uetersen
    51
    Erhielt 69 Danke für 52 Beiträge
    hier ist ein Link für das Handbuch von Siemens S7-200.
    http://support.automation.siemens.co...iew/de/1109582
    Ich hoffe das hilft Dir weiter.
    Wenn Du da auf "Beitragsliste anzeigen" klickst kmmst Du noch auf weitere
    interessane Infos von Siemens.
    MfG. Günter.
    07.09.2012
    Ich habe eben genau das selbe Problem !
    Leider bin ich auf den Seiten nicht fündig geworden.
    Ist ein Merker nun global definiert oder nicht ?
    D.h. könnte ich einen Merker in der Main Funktion, sowie auch in Unterprogrammen verwenden ???
    // EDIT:
    Und wie siehts eigentlich mit Timer aus ??
    Wird z.B. ein TON "T36" aus Unterprogramm SBR_1 an SBR_2 übergeben ?
    Bzw. wenn T36 in SBR_1 aktiviert wird, läuft diese Zeit dann auch in SBR_2 ab ?
    Geändert von akrapovic (16.10.2012 um 18:07 Uhr)
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Merker (M...), Variablen (V...), Sondermerker (SM...) und die Ablaufsteuerungsbits (Schrittkettenmerker Sx.x) gelten global, lassen sich also in Main, SBR und INT verwenden.
    Die lokalen Variablen (Schnittstelle) gelten nur in den Programmteilen, wo sie deklariert wurden.
    Die Ablaufsteuerungsbits lassen sich zwar an lokale Variablen übergeben, die Ablaufsteuerrelais können aber nicht mit solch lokalen Variablen arbeiten, sondern nur direkt mit den Ablaufsteuerungsbits.
    Geändert von hucki (16.10.2012 um 18:10 Uhr)
    07.09.2012
    Super ! Danke !!
    Könnte man also auch am SBR Ausgang das LW an ein MW übergeben ?
    Und dieses MW dann am Eingang eines anderen SBRs anschließen ?
    27.06.2009
    am Nordharz
    443
    Ja.
    Denk dran', das Merker begrenzt und deshalb Variablen nicht nur vlt. die bessere Wahl sind.
    Außerdem kann man Variablen nullspannungsfest speichern, was bei Merkern nur mit den ersten 13 Byte funktioniert. Und Variablen kann man im Datenbaustein mit Werten vordefinieren.
  1. Interrupts der CPU 222
    Von **melli** im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 17.09.2009, 16:48
  2. Interrupts S7-200
    Von com im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2009, 15:54
  3. TP177 micro + S7 200+WinCC flex micro
    Von vladi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 15:29
  4. Timer in Unterprogrammen S7-200
    Von andre im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.11.2003, 16:04
  5. Zeitgesteuerte Interrupts.
    Letzter Beitrag: 05.09.2003, 15:03
