Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: S7-200 Ausgangsbeschaltung
    26.02.2007
    habe eine Anfängerfrage:
    Muss für ein 24V DC Relais Schrack (PT37) eine Schutzbeschaltung für den Ausgang an der S7-214 eingebaut werden?
    Das Relais schaltet einen Motor (230V/0,18kW).
    Im Handbuch der S7-200 steht folgendes:
    "Die DC-Ausgänge verfügen über internen Schutz, der für die meisten Anwendungen angemessen ist. Da die Relais für eine DC-Last oder eine AC-Last verwendet werden können, ist kein interner Schutz vorhanden."
    Sind sie nun geschützt oder nicht?
    Danke für eure Hilfe.
    Zitieren Zitieren S7-200 Ausgangsbeschaltung
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    ich würde sagen:Transistorausgänge DC sind geschützt;
    Relaisausgänge aber nicht, so ist es gemeint.
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Ausgänge
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    ja, sind geschützt mit einer Freilaufdiode, also das Relais kannst du so anklemmen, es sei denn es nimmt mehr als 0,75A auf.
    mfg
    dietmar
    06.07.2005
    15
    So eine Frage stellte ich mir auch gestern! Habe eine S7-224 mit DC ausgängen! Kann ich da meine Pneumatik Ventile Direkt schalten?
    des - control
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    wenn es nur kleine sind, ja. wenn du auf nummer sicher gehen willst nimm koppelrelais, aber bei uns laufen mehrere maschinen mit s7-200 dc die relais und ventile direkt steuern, ohne das die ausgänge defekt werden, noch kein einzigen ausfall gehabt.allerdings haben die ausgänge keinen kurzschlußschutz, aber einen maßimalen strom von 30A, da sollte schon eine Sicherung kommen.
    Geändert von lorenz2512 (27.02.2007 um 10:41 Uhr)
    mfg
    dietmar
    MarcusV ist offline Neuer Benutzer
    26.02.2007
    Vielen Dank an euch alle!
    Zitieren Zitieren Schutzbeschaltung
  1. PID Ein/Ausgangsbeschaltung zum Verständnis
    Von Waelder im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 02.12.2008, 11:51
