Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Indirekte Adressierung !
    04.09.2006
    An alle Experten und Liebhaber der Indirekten Adressierung !
    Habe mir mal ein Programm geschrieben das erst einmal nur einen DB mit einer Indirekten Adressierung auslesen kann. (hier einfach nur db82.db1).
    Problem: Es funktioniert! ...und warum ???
    Kann mir einer genau beschreiben was das Programm macht???
    L 1 //die indirekte Adresse
    T MB 8
    L MB 8
    L 2
    *I
    SLW 2
    T #zaehler
    AUF DB 82
    L DBW [#zaehler]
    T MW 13
    Zitieren Zitieren Indirekte Adressierung !
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Ausrufezeichen
    L 1 //die indirekte Adresse: falsch!
    T MB 8
    L MB 8 // AKKU1:hier steht 1
    L 2 // AKKU2:hier steht 1 / AKKU1:hier steht 2
    *I // AKKU1: da steht jetzt 2 (1*2 = 2) , Binär xxxx0010
    SLW 2 // schiebe zweimal nach links, Binär xxx1000
    T #zaehler // wenn der #zaehler 32 Bit lang ist, ist es jetzt der POINTER, zeigt auf Adresse 1.0 !!!!!!!!
    AUF DB 82
    L DBW [#zaehler] // hier wird DB82.DBW1 gelesen!
    T MW 13
    Denn der Pointerformat Ist 'Bytenummer.Bitnummer', wobei für Bitnummer
    sind 3 Stellen reserviert.
    Also dass das bei dir funktioniert, ist reiner ZUFALL!
    Gruss: Vladi
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Pointer
    max1de ist offline Benutzer
    04.09.2006
    Danke Vladi !
    Gibt es denn bei solchen Sachen eine Mustelösung oder Ähnliches ??
    537
    Erhielt 2.708 Danke für 1.957 Beiträge
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    wenn Du eine Zahl in den AKKU geladen hast, und die 3x nach links
    schiebst, hättest Du immer den Pointer auf Byteadresse.
    Diesen dann in einem DWORD laden, und indirekt lesen/schreiben.
    L 80
    SLW 3
    T DWORD
    AUF DB82
    L DBW[DWORD] // liest DB82.DBW80
    Klaro, oder?
    Gruss: V.
    relax, take it easy
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu vladi für den nützlichen Beitrag:
    SIGGI (23.04.2009)
  7. #6
    04.09.2006
    Besten Dank Vladi!
    Funzt bestens !!!!
    Einen schönen abend nboch!
  8. #7
    29.01.2007
    Sandkrug
    7
    Erhielt 36 Danke für 25 Beiträge
    Hallo max1de,
    so "zufällig" ist das nun auch wieder nicht. Wenn man wissen will, wie die AWL genau arbeitet, schreibt man sich das Programm mit den jeweiligen "Zeilenergebnissen" als Tabelle. Habe das mal für dein Programm gemacht:
    AWL                         AKKU1    AKKU2  MB8    #Zaehler    MW13
    L 1                            1               X            X         X               X
    T MB8                      1               X            1          X               X
    L MB8                      1               1             1          X               X
    L 2                            2               1             1          X               X
    *I                              2               1             1          X               X
    SLW 2                      8               1             1          X               X
    T #Zaehler                8               1             1          8                X
    Auf DB82                 8               1             1          8                X
    L DBW[#Zaehler]    DBW1      8             1          8                X
    T MW13                   DBW1      8             1          8                DBW1
    Die Variable #Zaehler wird als Pointer benutzt. Dabei werden die rechten 3 Bit als Bitadresse und die Übrigen als Byteadresse benutzt. Die Zahl 8 (dual 1000 entspricht also dem Pointer 1.0). Deshalb wird aus dem DB82 das DW1 geladen und nach MW13 transferiert. Es besteht aus den Bytes 1 und 2 des DB82. Musterprogramme für so etwas gibt es nicht.
  9. #8
    537
    Selbstverständlich ist bei einer SPS rein gar nichts zufällig, das wär ja das Schlimmste was passieren kann. Das aber max1de Daten bekommen hat ist schon eher zufällig, weil der Code, den er dazu geschrieben hat, wohl wirklich rein zufällig richtig war, das hat er ja erkannt und deshalb die Frage gestellt . Aber die Links und Antworten sollten ihm das erklärt haben.
  1. Indirekte Adressierung in AWL
    Von Bensen83 im Forum Simatic
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 31.01.2015, 15:58
  2. indirekte Adressierung
    Von Sash7770 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 22.12.2008, 12:47
  3. indirekte Adressierung
    Von Linowitch im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.12.2008, 19:43
  4. Indirekte Adressierung
    Von thomasgull im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 31.01.2008, 14:49
  5. Indirekte Adressierung von SFC 20
    Von andre im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 09:44
