Ergebnis 11 bis 20 von 24
Thema: Ladezustand einer Bleibatterie messen
    Merten1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    22.07.2006
    24
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    hmmm ihr habt mich wohl immernoch nicht verstanden...
    "Ladezustand" ist vielleicht das flasche Wort.
    Ich will während des Betriebes wissen, wie lange das Fahrzeug noch fahren kann.
    Damit es rechtzeitig zum Laden fahren kann und nicht irgendwo liegen bleibt.
    Während des Betriebes wird aber nicht geladen, ausser wenn vielleicht Bremsenergie zurückgeführt wird.
    08.07.2006
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    du wilst also eine Anzeige nachbilden, die mir während der Fahrt die Restkapazität der Batterie anzeigt. Soetwas was auf fast jedem Stapler schon vorhanden ist.
    Ein paar Hinweise:
    Mess mal die Spannung der Batterie wenn sie ganz vollgeladen ist.
    Mess die Spannung der Batterie (bei Teilentladen) ohne Belastung und mit Belastung.
    04.01.2006
    Wuppertal
    122
    Erhielt 105 Danke für 91 Beiträge
    Wie wärs mit einem Bausatz, den du mit ner CP Schnittstelle abfragen kannst?
    http://shop.elv.de/output/controller...&detail2=11988
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    also wie gesagt nimm ein entladeanzeiger von einem staplerhersteller, die haben fast alle einen ausgang der beim unterschreiten von 20% restkapazität aktiv wird, oder bastel dir was das bei 23,6v alarm schreit, danach reicht es noch um ans ladegerät zu kommen.
    mfg
    dietmar
  5. #15
    22.07.2006
    24
    Zitat Zitat von Martin007 Beitrag anzeigen
    genau das will ich, so eine Anzeige ist auf dem Fahrzeug auch schon drauf. Aber ich hätte den Wert halt gerne Digital in der SPS.
    lorenz2512, wie kommst du auf die 23,6V? Das gilt für unbelastet im Stillstand, oder?
    Das mit dem Bausatz klingt eigentlich auch gut, allerdings wäre mir Profibus oder Ethernet lieber.
    Und wie ist das Funktionsprinzip? So wie ich das verstehe kann ich mit dem Teil die Kapazität messen, aber ich nicht die Restkapazität einer Batterie die im EInsatz ist.
  6. #16
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Erhielt 109 Danke für 87 Beiträge
    Warum baust Du nicht einfach selber eine 'Füllstandsmessung':
    -einen Shunt (Widerstand im Milliohmbereich) direkt an der Batterie in die Zuleitung einschleifen
    -darüber Spannung messen
    -in der SPS Spannung in Strom umrechnen, diesen Wert aufintegrieren und in Ah umrechnen
    -angenommen, die Batterie hat 100Ah im vollgeladenen Zustand, weißt Du das nach 50Ah Ende mit Entladen ist, mehr geht ohne Tiefentladung nicht rauszuholen -> also rote Lampe an
    -beim Laden fließt der Strom andersrum -> die SPS würde also wieder mitzählen (Wirkungsgrad beachten: 100Ah reingeladen bedeutet ja nicht, das man wieder 100Ah entnehmen kann).
    Falls die SPS beim Laden nicht an ist, müßtest Du wohl durch einen externen Trigger der SPS den Ladezustand 100% mitteilen.
    __
    Mit freundlichem Gruß Peter
    ...Wir sind Alle Zeitreisende. Die überwiegende Mehrzahl schafft allerdings täglich nur einen Tag.... (Jasper Fforde: "In einem andern Buch")
  7. #17
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    23,6v im belasteten zustand, wie gesagt schalten die dinger vom staplerhersteller meist den hub ab, früher konnte man auch nicht weiterfahren(was für ein blödsinn, sind auch wohl alle von ab), findige staplerfahrer umgehen es kurz damit: batteriestecker ab, und wieder drauf, da hat sich die batterie erholt, und sie können fertig einlagern, und danach ans ladegerät.
    die restkapazität kannst du versuchen zu ermitteln aus spannung und gesamtkapazität, das ist alles recht schwammig, denn die kapazität der batterie verändert sich durch strombelastung, temperatur, säuredichte usw.
    wenn man verhindern will das es zu ausfällen kommt, dann über die spannung, erkennen das eine tiefentladung vorliegt.
    wenn du batterien schnell laden willst, überleg mal die batterien mit luftkühlung einzusetzen, braucht zwar ein spezielles ladegerät, dafür dauert es nur 6h.
    so als bastelllösung :10k und 24k das über ein 10v 10v trennverstärker und dann auf die sps, dort kannst du dann die spannungen nach der entladekennlinie auswerten.
    mfg
    dietmar
  8. #18
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    @ PeterEF: das ist ein frommer wunsch, weil die kapazität variabel ist, nimmst du viel strom, wird die kapazität kleiner, oder die batterie ist alt unten die matrix ist voller bleischlamm, da kannst du laden, und husch weg ist es oder eine zelle hat einen schluß......
    mfg
    dietmar
  9. #19
    30.01.2004
    Erfurt
    42
    Klar ist das auch nur eine Schätzung, aber besser als nix. Bei einer regelmäßig geladenen und gewarteten Batterie, die nicht ab und zu mal tiefentladen wird, sollte sowas ganz gut funktionieren. Schließlich ändert sich auch nur in seltenen Fällen die Kapazität schlagartig.
    Jedes bessere Solarladegerät hat heutzutage so eine Funktionalität.
    __
  10. #20
    08.07.2006
    @PeterEF
    ist gibt auch Steuerungen die beim Bremsen Energie in die Batterie zurückführen.
    Dann muss man beim Strom messen auch die Richtung des Stromes berücksichtiegen.
    Martin
  1. µA messen
    Von zwiebelernst im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 14:21
  2. [S5] Zykluszeit messen bei einer S5-135U
    Von euro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 11:19
  3. 4 - 20 mA Messen
    Von Stift1802 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 22:35
  4. Welchen Sensor? Durchmesser einer Papierrolle messen.
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 09:25
  5. Leistung messen an einer Solarzelle
    Von verona im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2005, 06:56
