Ergebnis 1 bis 10 von 24
Thema: Ladezustand einer Bleibatterie messen
    22.07.2006
    24
    Erhielt 18 Danke für 12 Beiträge
    Wie messe ich den Ladezustand ein 24V Bleibatterie. Es handelt sich um eine Batterie für einen Gabelstabler.
    Die genau Bezeichnung der Batterie finde ich noch raus.
    Ich habe an meiner S7300 noch einen Analogeingang(0-10V) frei.
    Reicht es einfach die Spannung zu messen???
    Dazu würde ich mir dann nen Spannungsteiler aus 3 gleich großen Widerständen bauen.
    Wie groß wähle ich diese Widerstände am besten??
    Zitieren Zitieren Ladezustand einer Bleibatterie messen
    22.09.2006
    Bodenseeraum
    61
    Beitrag
    3 gleich grosse Widerstände?
    Ich hätte gesagt, 24V = 10V + 14 V, also 2 Widerstände
    berechnen(Ohmsche Gesetz), und gut ist.
    Ob der Ladezustand auf diese Art so gut messbar ist, na ja..
    Ladestrom messen hätte eher Aussagekraft.
    Gruss: V.
    relax, take it easy
    Zitieren Zitieren Spannung
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    bei der Spannungsmeßung zur Kapazitätsbestimmung, gibt es einige Stolpersteine, einmal die Entladkurve(nicht linear), sulfatierte Batterien (hohe Spannung, keine Leistung), Temperatur usw.
    mfg
    dietmar
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    @ Vladi: Du mußt bei einer Bleibatterie mit einer Ladeschlußspannung von 2,8V pro Zelle rechnen, je nach Ladegerät, also Gesamtspannung fast 34V.
    mfg
    dietmar
    25.08.2003
    46
    Erhielt 54 Danke für 46 Beiträge
    Lächeln
    Ich würde den Ladestrom über einen Shunt schicken, und dessen Spannung über einen passenden Trennverstärker an den 0..10 V oder besser 4..20mA Eingang legen.
    Wäre zumindest aussagekräftiger als die Ladespannung, wie bereits erwähnt.
    Flinn
    Zitieren Zitieren Shunt
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    wie stellst Du dir das überhaupt vor soll die 300er mit spazieren fahren vor 19 Jahren habe ich mal Service für Batterien gemacht, da haben sie solche Voltmeter eingebaut und wenn bis auf 20% runtergenudelt war haben sie den Hub abgeschaltet, und solche Dinger konnte man wenn nicht vorhanden nachrüsten, hat nicht die Welt gekostet.
    Fazit: es gibt keinen der genau sagen wieviel da noch in der Batterie drin ist, denn fahr ich nur so mit dem Stapler durch die Gegend lutscht der nicht so viel, fährt man und heben und vielleicht noch gleichzeitig Seitenhub, dann zieht der Stapler ordentlich aus der Batterie, jemehr Strom Du aus einem Akku ziehst, desto kleiner wird die Kapazität.Diese Entladeanzeiger sind absolute Schätzanzeigen.
    mfg
    dietmar
    Merten1982 ist offline Erfahrener Benutzer
    22.07.2006
    24
    Die 300er ist ja schon auf dem Fahrzeug drauf, deshalb fährt sie mit. Ich würde den Ladezustand gerne irgendwie mit dem vorhanden Analog Eingang messen. Und dann über WLAN an einen Leitrechner schicken.
    Wie wäre es denn wenn ich den Ladezustand immer nur dann messe, wenn das Fahrzeug fährt? Oder wenn das Fahrzeug fährt, die Spannung anders bewerte?
    Wie groß wähl ich denn nun die Widerstände? 10K und 24K, so dass 1ma fließt?
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    wie Flinn schreibt am besten einen Trennverstärker dazwischen hängen, denn schau dir mal die Beschreibung deiner analog Baugruppe an, über 30V droht der Exodus, dann findest da auch den Innenwiderstand für Spannungsmessung das dürfte deine Frage nach dem Spannungsteiler etwas aufhellen, ich rufe da mal einen belasteten Spannungsteiler ins Gedächtniss, Eingangswiderstander der Baugruppe 100k dazu paralell der 10k und oben drüber der 24k, da kannst du dir deinen Meßfehler selbst ausrechnen.
    mfg
    dietmar
    22.07.2006
    24
    Sorry ich glaube ich habe mich blöd ausgedrückt. Bin noch nen junger dummer Ingenieur...
    Ich will, während das Fahrzeug fährt, wissen wie lange der Akku noch hält.
    Das eigentliche Laden funktioniert perfekt, da haben wir uns nen Ladegerät gekauft.
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    Hallo, dann ist die Sache doch perfekt:
    Der Ladestrom ist umgekehrt propotional zum Ladezustand, wenn das Ladegerät nicht mit gepulstem Ladestrom arbeitet und nicht so ein Billigdings ohne vernünftige Laderegelung ist. Für eine qualifizierte Anzeige wirst Du noch etwas rechnen müssen, 100% Ladung heißt nicht gleich "Ladestrom=0" und leerer Akku bedeutet natürlich nicht unendlicher Ladestrom.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Ladestrom
  1. µA messen
    Von zwiebelernst im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 29.06.2010, 14:21
  2. [S5] Zykluszeit messen bei einer S5-135U
    Von euro im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.01.2010, 11:19
  3. 4 - 20 mA Messen
    Von Stift1802 im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 07.09.2008, 22:35
  4. Welchen Sensor? Durchmesser einer Papierrolle messen.
    Von Anonymous im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.11.2005, 09:25
  5. Leistung messen an einer Solarzelle
    Von verona im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.02.2005, 06:56
