Graph7 - Befehl "D"
Was bedeutet bei Graph7 der Befehl "D"? Wie z.B. "N" für nicht Speichern oder "S" für Speichernd?
Danke für eure Hilfe :-D
D: time Delayed
Die Aktion wird nach einer bestimmten Zeit aktiv, sofern der Schritt noch aktiv ist und dann solange der Schritt aktiv ist und dann solange der Schritt aktiv ist.
Wie man das bei der S7 handelt keine Ahnung ;o(
CoDeSys schrieb:
Qualifier
Zum Assoziieren der Aktionen zu IEC-Schritten stehen folgende Qualifier (Bestimmungszeichen) zur Verfügung:
N: Non-stored die Aktion ist solange aktiv wie der Schritt
R: Reset (Stored)
die Aktion wird deaktiviert
S: Set (Stored)
die Aktion wird aktiviert und bleibt bis zu einem Reset aktiv
L: time Limited
die Aktion wird für eine bestimmte Zeit aktiviert, maximal solange der Schritt aktiv ist
D: time Delayed
die Aktion wird nach einer bestimmten Zeit aktiv, sofern der Schritt noch aktiv ist und dann solange der Schritt aktiv ist
P: Pulse
die Aktion wird genau einmal ausgeführt, wenn der Schritt aktiv wird
SD: Stored and time Delayed
die Aktion wird nach einer bestimmten Zeit aktiviert und bleibt bis zu einem Reset aktiv
DS: Delayed and Stored
die Aktion wird nach einer bestimmten Zeit aktiviert, sofern der Schritt noch aktiv ist und bleibt bis zu einem Reset aktiv
SL: Stored and time Limited
die Aktion ist für eine bestimmte Zeit aktiviert
Die Bestimmungszeichen L, D, SD, DS und SL benötigen eine Zeitangabe im TIME-Konstantenformat, z.B. L T#5s.
Deckt sich im Prinzip mit der Antwort von Zotos:
Aus der Graph-Hilfe unter "Standardaktionen":
Kennzeichen: D[C]
Operanden: A,E,M,D
Operandenadresse: m.n
Erklärung: Einschaltverzögerung (Delay): n sec. nach Schrittaktivierung führt Operand [bei erfülltem Interlock] Signal = 1 für die Dauer der Schrittaktivierung. Dies ist nicht gültig, wenn die Dauer der Schrittaktivierung kürzer als n sec. ist (nicht speichernd).
