Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Graph7 - Befehl "D"
    09.01.2007
    Reden
    Was bedeutet bei Graph7 der Befehl "D"? Wie z.B. "N" für nicht Speichern oder "S" für Speichernd?
    Danke für eure Hilfe
    Zitieren Zitieren Graph7 - Befehl "D"
    07.03.2004
    946
    D: time Delayed
    Die Aktion wird nach einer bestimmten Zeit aktiv, sofern der Schritt noch aktiv ist und dann solange der Schritt aktiv ist und dann solange der Schritt aktiv ist.
    Wie man das bei der S7 handelt keine Ahnung ;o(
    Zitat Zitat von CoDeSys
    Qualifier
    Zum Assoziieren der Aktionen zu IEC-Schritten stehen folgende Qualifier (Bestimmungszeichen) zur Verfügung:
    N: Non-stored die Aktion ist solange aktiv wie der Schritt
    R: Reset (Stored)
    die Aktion wird deaktiviert
    S: Set (Stored)
    die Aktion wird aktiviert und bleibt bis zu einem Reset aktiv
    L: time Limited
    die Aktion wird für eine bestimmte Zeit aktiviert, maximal solange der Schritt aktiv ist
    D: time Delayed
    die Aktion wird nach einer bestimmten Zeit aktiv, sofern der Schritt noch aktiv ist und dann solange der Schritt aktiv ist
    P: Pulse
    die Aktion wird genau einmal ausgeführt, wenn der Schritt aktiv wird
    SD: Stored and time Delayed
    die Aktion wird nach einer bestimmten Zeit aktiviert und bleibt bis zu einem Reset aktiv
    DS: Delayed and Stored
    die Aktion wird nach einer bestimmten Zeit aktiviert, sofern der Schritt noch aktiv ist und bleibt bis zu einem Reset aktiv
    SL: Stored and time Limited
    die Aktion ist für eine bestimmte Zeit aktiviert
    Die Bestimmungszeichen L, D, SD, DS und SL benötigen eine Zeitangabe im TIME-Konstantenformat, z.B. L T#5s.
    Geändert von zotos (28.02.2007 um 12:43 Uhr)
    15.01.2005
    323
    Deckt sich im Prinzip mit der Antwort von Zotos:
    Aus der Graph-Hilfe unter "Standardaktionen":
    Kennzeichen: D[C]
    Operanden: A,E,M,D
    Operandenadresse: m.n
    Erklärung: Einschaltverzögerung (Delay): n sec. nach Schrittaktivierung führt Operand [bei erfülltem Interlock] Signal = 1 für die Dauer der Schrittaktivierung. Dies ist nicht gültig, wenn die Dauer der Schrittaktivierung kürzer als n sec. ist (nicht speichernd).
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 14:30
  2. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.01.2010, 12:13
  3. S5 nach S7, Befehl "B" bei Datenbaustein
    Von Nimrod_KTM im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.01.2010, 17:13
  4. Eine Frage zum Befehl "Call"
    Von petzi im Forum Simatic
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 11:22
  5. Komando in SCL für den BEFEHL "ITB"
    Letzter Beitrag: 07.10.2004, 18:16
