Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Re: Nummer des Instanz- DB's ermitteln?
    10.04.2006
    6
    Erhielt 14 Danke für 9 Beiträge
    kennt jemand eine Möglichkeit die Nummer des einem FB zugewiesenen Instanz- Datenbausteines innerhlb des selben FB's zu ermitteln?
    Beispiel:
    Aufruf FBxx, DByy
    Nun innerhalb von FBxx die Nummer yy ermitteln...
    Gruss Cliff
    Zitieren Zitieren Re: Nummer des Instanz- DB's ermitteln?
    20.11.2004
    Linz, OÖ
    96
    in AWL:
    L DINO
    Bin aufgrund §2 der "Rechte des Betreibers" der Forum-Regeln nicht mehr aktiv, da nicht nicht akzeptiere, dass Informationen und Erkenntnisse ohne Quellangabe weitergegeben werden sollen. Jedem steht frei, auf die gleichen Erkenntnisse durch Eigenversuche zu kommen, vor allem Buchautoren.
    07.03.2004
    946
    Nur so aus Neugierde für was braucht man diese Information?
    Cliff ist offline Erfahrener Benutzer
    10.04.2006
    6
    und Danke für die Info. (man lernt nie aus... )
    AWL ist schon OK...
    Wg. der Verwendung:
    Ich rufe innerhalb eines FB's einen anderen Baustein auf, welcher die Daten des Instanz- DB's manipulieren soll.
    Leider will dieser als einen der Parameter die DB- Nummer des zu verwendenden DB's wissen. Dieser liegt aber nicht direkt vor, da diese ja erst zur Laufzeit (Aufruf) wirklich festliegt.
    Ich könnte diese nun zusätzlich als Parameter beim Aufruf mit übergeben. Das ist allerdings nicht sehr elegant sofern andere Funktionen zur Verfügung stehen...
    Gruss Cliff
  1. CFC / SCL - Nummer des Instanz-DB ermitteln?
    Von TVG206 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.12.2015, 13:19
  2. DB-Nummer in FB übergeben in SCL
    Von Der Bithirte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 10.08.2010, 13:15
  3. DP/AS-I Link - Nummer
    Von rkoe1 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 04.01.2010, 08:03
  4. Im FB die Instanz-DB Nummer ermitteln
    Von Dotzi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 11:33
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 18.01.2008, 12:47
