Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Schleifendurchlauf verzögern
    24.02.2007
    ist es möglich in AWL innerhalb einer FOR Schleife eine Verzögerung einzubauen? So soll das in etwa aussehen:
    FOR #index 1 10
    Pause von 1 sek.
    NEXT
    Vielen Dank!
    Zitieren Zitieren Schleifendurchlauf verzögern
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    nein. so geht das nicht. cpu würde wegen zykluszeitüberschreitung ausfallen.
    ausserdem würde der rest des programms nicht mehr bearbeitet werden. dies könnte zu extrem gefählichen zuständen an ausgängen führen.
    07.03.2004
    946
    Wenn man in einem Ablauf eine Warte zeit braucht bis die nächste Aktion angestossen wird könnte man das mit einer Schrittkette machen wo die Weiterschaltbedingung eben über eine Zeit geregelt wird.
    Aber ich denke das Du mit einer FOR schleife in AWL und einer Verzögerung auf dem falschen Pfad bist.
    Schreib doch mal was Du bewerkstelligen willst. Also was ist die eigentliche Aufgabe? Dann kann man Dir besser beschreiben wie man das löst.
    Geändert von zotos (02.03.2007 um 12:01 Uhr)
    Crump ist offline Neuer Benutzer
    24.02.2007
    eine Aufgabenstellung habe ich nicht wirklich. Ich bin im Moment am S7 lernen und spiel ein bisschen damit rum.
    Ich hab an den Ausgängen 10 LED, die ich nach der Reihe nach für 1 Sek. leuchten lassen will. Ich dachte das geht am einfachsten mit einer FOR schleife. Aber ohne eine Verzögerung geht das etwas schnell .
    07.03.2004
    946
    Richtig.
    Ich denke für so ein Lauflicht gibt es sehr viele möglichkeiten.
    Ich würde an Deiner stelle mal die Forumssuche benutzen und da nach dem Begriff Lauflicht suchen.
    Wenn Du dann noch fragen hast meld Dich noch mal.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Mit einer Schrittkette kannst du das schön lösen. Da kannst du dann Wartezeiten einbauen, ohne das die Zykluszeit darunter leidet. Siehe auch SPL (Sprungleiste) .
    pt
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    OK, wie schon gesagt, das mit der FOR - Schleife ist aus verschiedensten Gründen Unsinn.
    Sehr dir mal in der S7 Hilfe die "ersten Schritte" an, da findest du z.B. verschiedene Timer, die du für eine Verzögerung benutzt werden können.
    SPS - Programm laufen Zyklisch, die kann (und darf) man nicht anhalten.
    15.04.2006
    Wenn du es aber doch aller Vernunft tun möchtest.
    Dann setze in die schleife einfach noch eine schleife die du dann X mal durchläufst.
    Aber wie dir schon gesagt wurde so Programmiert man normalerweise keine SPS.
    Andreas Eisenmann
  1. Impuls verzögern
    Von c0oNe im Forum Simatic
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 10.05.2011, 20:07
  2. ET200s verzögern
    Von vollmi im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 28.03.2011, 08:51
  3. Eingangsbaugruppe - Signale verzögern
    Von eYe im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.11.2008, 00:55
  4. Analogwert verzögern in S7 V5.3
    Von Michael Schmitz im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 25.11.2006, 14:53
  5. nach ersten Schleifendurchlauf geht SPS in STOP
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 13:13
