Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: benötige Hilfe bei einer SPS Aufgabe
  1. #21
    king-spirit ist offline Neuer Benutzer
    02.03.2007
    Also erstmal recht vielen dank für die ganzen tipps jungs, ich werde mich morgen nochmal ransetzen und das genau durcharbeiten. bis Donnerstag muss es fertig sein.
    Und es freut mich natürlich was so eine Aufgabenstellung an Diskussionsmaterial zur Verfügung stellt
    mit besten grüßen
    king-spirit
  2. #22
    07.07.2004
    38
    Lächeln
    Ergibt sich nun mal eben, wenn die Aufgabenstellung so unklar ist
    Gruss
    Question_mark
    Zitieren Zitieren Diskussionsstoff
  3. #23
    06.10.2003
    451
    Erhielt 506 Danke für 408 Beiträge
    Hi king-spirit,
    lass dich mal nicht verunsichern. Offensichtlich hat QM mal wieder die dritte Maht des Bahndamms Süd geraucht . Du bekommst das bis Donnerstag schon hin.
    Gruß, Onkel
    Geändert von Onkel Dagobert (05.03.2007 um 01:02 Uhr)
    Henry Ford
  4. #24
    08.07.2006
    Erhielt 11 Danke für 7 Beiträge
    Zitat Zitat von Onkel Dagobert Beitrag anzeigen
    Hallo Martin,
    ich will ganz sicher nicht streiten, nur sachlich diskutieren. Manches kann man halt nicht einfach so im Raum stehen lassen, selbst wenn es sich "nur" um ein Hausaufgabe handelt .
    Kein Problem.
    Wenn man sich den Text mehrmals durchliest hast du recht.
    "Das Abschalten erfolgt, wenn S4 öffnet (minimaler Wasserstand)"
    Das heist für mich wenn genug Wasser da (Wasserstant oberhalb S4) hat S4 1-Signal; wenn Wassermangel (Wasserstand untehalb S4) hat S4 0-Signal. So ist auch die Drahtbruchsicherheit gegeben.
    über S5 "Der Schwimmerschalter S5 (nomaler Waserstand) schaltet die Pumpe in den Dauerbetreib) kann man mehr Streiten. Da steht ja nicht drin wann S5 1-Signal oder 0-Signal hat. Wegen Drahtbruchsicherheit sotte man Einschalten wenn S5 1-Signal hat.
    Eine ganz andere Sache ist wenn ich mir das Bild ansehe und danach Schwimmerschalter kaufen würde. Dann würde ich für S4 einen Öffner kaufen.
    Dieser hatte dann eine andere Funktionsweise als im Text beschrieben.
    Martin
  5. #25
    06.10.2003
    451
    Und hier hatte unser King seinen Lösungsansatz her!
    http://www.sps-lehrgang.de/sps-forum...hread.php?t=34
    Henry Ford
  6. #26
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Erhielt 122 Danke für 107 Beiträge
    Frage
    Dachte gereade ich habe mich im Forum verirrt. Also 1 Tag nach der Fragestellung hier und Lösungsweg/Hilfen, kam da die Fragestellung und die "getestete" Lösung.
    http://www.sps-lehrgang.de <-- müßte ehr www.berufsschulhausaufgaben.de heißen.
    Also wie immer... man muß nicht alles wissen, man muß nur wissen wo´s steht oder einen kennen der weiß wies geht/wos steht.
    Was nicht passt wird Passend gemacht.
    Mehr Powerrrrrr!! *Houwhouwhouw*
    Und Humor ist, wenn man trotzdem lacht.
  7. #27
    06.10.2003
    451
    Hallo nade,
    Zitat Zitat von nade Beitrag anzeigen
    ..Also 1 Tag nach der Fragestellung hier und Lösungsweg/Hilfen, kam da die Fragestellung und die "getestete" Lösung..
    Das Dreiste an der Sache ist, er hat uns diese "getestete" Lösung als seinen Lösungsansatz verkauft, ohne den er hier keine Hilfe bekommen hätte. Ich hatte angenommen, er hätte sich tatsächlich mit der Materie beschäftigt.
    Der Admin des anderen Forums hat's ihm dann auch noch in FUP zukommen lassen. Da sollte sich unser Admin mal ein Beispiel drann nehmen !
    Gruß, Onkel
    Geändert von Onkel Dagobert (07.03.2007 um 18:39 Uhr)
    Henry Ford
  8. #28
    07.03.2004
    946
    Der Admin aus den anderen Forum hat es wohl gut gemeint einen Gefallen hat er ihm aber damit nicht wirklich gemacht.
  9. #29
    01.08.2006
    Nordsaarland
    94
    Onkel Dagobert dann aber die nächste Hausaufgabe in SCL lösen.
    Das mit in FUP hab ich auch gelesen, er wäre bestimmt auch wenns in AWL gelöst worden wäre, oder halt in einer Hochsprache dahin um es sich "übersetzen" zu lassen.
    Wie würde es den kommen, wenn einer von hier mal so dreistfrech hingeht und stellt eine vermeindliche Hausaufgabe bei dem admin da?
    Ok. Hab HWK sei dank im Überbetrieblichen zuerst mit dem 2. Teil Steuerungstechnik angefangen, und weil die etwas wirr waren daher im nachfolgenden 1. Teil die Aufgaben in AWL schnell hinbekommen. Weiteres war, das das auf der A020 war, und diese noch mit dem Handprogramiergerät einzuhacken war. Zu dem Zeitpunkt wars dahingehend aber auch warscheinlich noch nicht soweit mit Internetforen, in denen man Aufgaben gelöst bekommt.
    Ich gehe mal davon aus, das hier so ziemlich niemand, selbst wenn gewollt, groß die Möglichkeit hatte sich die Hausaufgaben über Foren machen zu lassen.
    So viele Hausaufgaben wie im Internet gemacht gelassen werden, da sieht man das Ettliche wohl wohl kein Interresse mehr haben mit eigenem Gehirnschmalz eine Lösung zu finden. Zudem, wenn 3 Wochen gefehlt, waren wohl alle Hilfen quasi Chrashkurs von den 3 Wochen, bzw es gibt Klassenkameraden, wo bestimmt wenn gewollt, die Unterrichtsunterlagen bis dahin zukommen gelassen hätten.
    ▲ Alles OT, aber da ja die Hausaufgaben ohne eigeninitiative, außer GOOGLE und andere bemühen, gelöst wurden, mußte ich dies mal gerade loswerden.
    Müßt mal gucken, obs den HWK-Lehrer noch gibt, und ob er durch die Vertauschung der Schulungsreihenfolge, die mir gestellte "Würfelaufgabe" noch hat.
  10. #30
    spessen Gast
    Da muss ich mal doch ein Wort loswerden.
    Erstmal ein Kompliment an den anderen Admin, der wie man es lesen konnte, diese Aufgabe "mal so eben vor dem Schlafengehen" fast perfekt gelöst hat.
    Von diesem King-Spirit ist natürlich nichts zu halten. Absolut charakterlos die Lösung als "seine" auszugeben. Wie ich gesehen habe, hat er sich im anderen Forum nicht mal ordentlich bedankt, obwohl er die Lösung dort bekommen hat.
    Grundsätzlich sind mir jedoch Leute lieber, die schnell und unkompliziert helfen anstatt ellenlange Texte wie "benutze die Suche, das hatten wir schon tausendmal, versuch es erstmal selber..." schreiben.
  1. Brauche hilfe bei SPS Logo Aufgabe
    Von Mango28 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.05.2008, 16:59
  2. AWL -> Problem bei einer gegebenen Aufgabe
    Von PHANTOMIAS im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.04.2008, 14:22
  3. hilfe bei fast fertiger sps aufgabe
    Von renshy im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 07.02.2007, 12:11
  4. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 16.11.2005, 09:49
  5. Brauche hilfe bei SPS Logo Aufgabe
    Letzter Beitrag: 11.02.2005, 22:38
