Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: liegt außerhalb des Anwenderbareiche
    24.02.2006
    bekomme manchmal beim Laden die Meldung " ...liegt außerhalb des Anwenderbereiche " und die übertragung wird abgebrochen.
    Wer kann mir da weiter helfen.
    Jani
    Geändert von bluside (03.03.2007 um 14:35 Uhr)
    Zitieren Zitieren liegt außerhalb des Anwenderbereiche
    06.10.2003
    449
    Erhielt 504 Danke für 407 Beiträge
    Hallo Jani,
    Was wird denn beladen? Dein Fiat Grande? Und die Meldung kommt dann wohl von deiner Frau?
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    bluside ist offline Neuer Benutzer
    24.02.2006
    ist ja gut
    Also folgendes Problem
    Ich hab mir die dir oscat.lib besorgt und wollte die timer_1 und timer_2 benutzen.
    Hab sie in den Bausteine Order im Simatic Manager kopiert und übertragen.
    Dabei ist diese Meldung gekommen.
    Step 7 ist ziemlich neu für mich.
    10.05.2005
    219
    Erhielt 232 Danke für 204 Beiträge
    Hi
    Du hast die Bausteine FB102 und FB103 kopieren wollen ?
    Dabei ist der Fehler gekommen ?
    Welche CPU hast du den ?
    Benenne die Bausteine doch mal als FB50 und FB51 um.
    Versuche es dann nochmals.
    Wichtig Angabe der CPU.
    Karl
    24.02.2006
    ich hab eine 318-2 dp
    ich hab alles was im order electrical , Bausteine kopiert.
    Kann man die Bausteine einfach umbennen.
    Die FCs machen nämlich die Probleme.
    wie funktiontiert die ganze Sache mit denn Bibliothek .
    Wenn ich zum Beispiel den Timer_1 benutzen will wie gehe ich vor.
    Kann mir jemand die einzelne schritte erklären.
    10.05.2005
    219
    Hi
    Das kann man machen.
    Solltest du SCL haben kannst du diese Bausteine auch selbst erzeugen.
    Ja, dieses kann Sinnvoll sein, da Step7 nur FB1 bis FB255 können.
    (Grundsätzliche, ausnahmen möglich)
    Die Anzahl der OSCAT-LIB - Siemens-REservierter Bausteine grösser als 255 ist
    Nichts Geheimnisvolles, das sind alles "Normale" FBs und FCs, deren Handhabung identisch mit Siemens sind.
    Da du wenig Erfahrung damit hast, empfehle ich dir es mal z.b. mit einem FC zu versuchen. Probiere doch mal den Baistein C_to_K, da benötigst du keine DBs. (FBs benötigen DBs für die Zwischenhaltung/Daten)
    Kann mir jemand die einzelne Schritte erklären.
    Mach erst einmal "kleine Schritte", mit C_to_K.
    Ist das Erfolgreich, werden dir viele hier im Forum weiterhelfen.
    P.S. : OSCAT-S7 ist noch ziemlich "neu" , Erfahrungen gibt es auch nocht nicht sehr viele.
    P.P.S. : Du solltest dir zuerst die neueste Version runterladen. (OSCAT-S7 Version 0.82)
    Bei Hugo dem Initiator der OSCAT-LIB unter
    www.oscat.de
    oder
    Bei Daniel dem Step7-Übersetzer
    http://www.dalbi.homepage.t-online.de/ip.html
    Karl
    10.05.2005
    219
    Hi
    Wie ich sehe, befindet sich auch der Baustein
    "SFC64" in der LIB.
    (Wird für die Komiplierung unter SCL benötigt)
    Diesen solltest/kannst du NICHT auf die CPU kopieren !
    Dieser Baustein sollte bereits auf der CPU sein ! ! !
    (Im EPROM deiner CPU) Deshalb der Fehler beim kopieren ?
    Kopiere doch mal die Bausteine einzeln, sage mir wo bei dir der Fehler auftritt.
    Karl
    24.02.2006
    Danke für die schnelle Antwort
    werd ich ausprobieren
  1. Wo liegt der Unterschied
    Von Techniker1907 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 23.09.2011, 17:13
  2. Auf Bit außerhalb von Proz.Abbbild prüfen
    Von FinalMistery im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.07.2011, 19:46
  3. Zählen außerhalb der Zykluszeit
    Von Outrider im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2010, 21:42
  4. Wo liegt der Unterschied ??..
    Von mega_ohm im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 00:31
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 29.03.2007, 15:46
