Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Schrittkettenanzeige in WinCCflex2005
    09.03.2006
    19
    mit einer CPU315-2DP auf einem MP270B möchte ich eine Schrittkettenanzeige projektieren. Das Problem ist, das ich in WinCCflex
    unter "Schrittkettenanzeige/Eigenschaften/Gestaltung" beim setzten des Häckchens "Einheit" nicht den Schrittketten-DB auswählen kann. Das einzige was in dem PullDownMenü "Einheit" steht ist "<Update with PLC Data>" --> Was bedeutet das? Was mache ich falsch?
    Wenn ich das Häckchen "Einheit" deaktiviere, soll man laut Hilfe die Einheit (DB/FB) am Panel auswählen können. Das funktioniert auch nicht. Die Schrittkettenanzeige ist am Panel immer leer. Was kann ich tun?
    Gruß HarryH
    Installiert:
    S7-PDiag V5.3 Lizenz
    WinCCflexible/ProAgent Runtime-Lizenz auf dem Panel
    Verwende:
    Step7 V5.4
    S7- Graph V5.3
    WinCCflex 2005 Standard
    Zitieren Zitieren Schrittkettenanzeige in WinCCflex2005
    17.09.2003
    Zell bei Dietfurt a.d. Altmühl
    8
    Erhielt 27 Danke für 25 Beiträge
    Hallo HarryH.
    Ist die Schrittkette mit Graph7 erstellt worden oder ist das eine selbst erstellte Schrittkett mit "SPL" und "SPA" oder mit Merker und Datenbit. Wenn sie nicht mir Graph7 erstellt worden ist, so kann du auch eine DB auswählen, du musst dann eine Symbolliste erstellen auf das du z.B. ein Datenbyte legst in das du je nach Schritt unterschiedliche Werte lädst. Als Beispiel:
    Bei "0": Anlage in Grundstellung
    Bei "1": Schritt 1
    usw.
    Für Fragen stehe ich dir gerne zur Verfügung.
    Hubert
    \"Never change a running system. \"
    Avatar von HarryH
    HarryH ist offline Erfahrener Benutzer
    09.03.2006
    19
    Ja, ist mit S7-Graph erstellt.
    Ich habe jetzt nochmal die Schrittkettenanzeige aus einem Siemens Beispielprojekt herauskopiert und bei mir eingefügt. Ist das selbe. Ich kann kein DB/FB unter "Einheit" auswählen. Auch im Panel ist die Anzeige "tot".
    - Muß ich in Step7 irgendwas einstellen damit die Schrittkettenanzeige funktioniert?
    - Brauche ich irgendwelche Lizenzen für diese Anzeige?
    Gruß HarryH
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Gruß HarryH
    In S7-Graph musst du unter "Melden" "Melden mit SFC..." anwählen.
    Avatar von HarryH
    09.03.2006
    19
    Unter Meldungen ist "Melden mit SFC..." angewählt.
    Hat noch jemand ne Idee?
    28.06.2006
    133
    Unter "ProAgent" die Diagnosefähigen Einheiten auswählen.
    ProAgent muss natürlich Installiert sein.
    Avatar von HarryH
    09.03.2006
    19
    Jo, dat wars. In WinCCFlex muss auf der linken Seite unter "Diagnose/ProAgent" die diagnosefähige Einheit ausgewählt werden.
    Danke "Unregistrierter Gast"!
    Gruß HarryH
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.03.2009, 14:18
  2. WinCCflex Schrittkettenanzeige ...
    Von HarryH im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 01.10.2008, 17:45
  3. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 08:05
  4. Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 10.07.2007, 13:33
  5. VBA WinCCflex2005
    Von Tobias135 im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 12.09.2006, 20:35
