Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Frage zu SFC20 betreffend Ergebnis von Kopiervorgang
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Wenn ich einen grösseren Bereich mit dem SFC20 kopiere (30 BYTE oder <)
    wie frage ich ab, ob die Information kopiert wurde bzw der Kopiervorgang erledigt wurde ? Der RET_VAL gibt doch lediglich Fehler an oder ? Wenn ich eine Nachgeschaltete Funktion auslösen möchte sollte ich doch warten bis der SFC20 seine Arbeit erledigt hat oder ?
    Grüsse Micha
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Frage zu SFC20 betreffend Ergebnis von Kopiervorgang
    21.03.2004
    hallo Waelder
    BEGIN
    NETWORK
    TITLE =
          U(    ;
          CALL SFC   20 (
               SRCBLK                   := P#M 50.0 BYTE 20,
               RET_VAL                  := MW     0,
               DSTBLK                   := P#M 100.0 BYTE 20);
          U     BIE;
          SPBNB _001;
          CALL SFC   20 (
               SRCBLK                   := P#M 20.0 BYTE 20,
               RET_VAL                  := MW     2,
               DSTBLK                   := P#M 180.0 BYTE 20);
    _001: NOP   0;
    so sollte es gehen
    mfG
    hg
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Heisst der SFC20 nur so weil er 20 BYTES kopieren kann ? Nein oder ? Ich habs mit 30Byte getestet das geht. (Wo liegen denn seine Grenzen?)
    Ich hab mir nen UDT gebastelt :
    STRUCT
       NAMED : STRING  [11 ];    //Namen / 11 Zeichen
       WIDE : REAL ;    //Breite / cm,mm
       LENG : REAL ;    //Länge / m,cm
       INPUT : INT ;    //Aufgabe / Zahl
       CARTON : INT ;    //Karton / Zahl
       Reserve : INT ;    //Reserve / Zahl
       WASTE : BOOL ;    //Waste Kennzeichnung
       BIT1 : BOOL ;
       BIT2 : BOOL ;
       BIT3 : BOOL ;
       BIT4 : BOOL ;
       BIT5 : BOOL ;
       BIT6 : BOOL ;
       BIT7 : BOOL ;
       BIT8 : BOOL ;
       BIT9 : BOOL ;
       BIT10 : BOOL ;
       BIT11 : BOOL ;
       BIT12 : BOOL ;
       BIT13 : BOOL ;
       BIT14 : BOOL ;
       BIT15 : BOOL ;
      END_STRUCT ;
    END_TYPE
    Mit dem Kerchen kann ich via DB und SFC20 gut kopieren.
    Ne meine eigentliche Frage war geht das Programm erst in das nächste NW wenn die Funktion "Kopiere" in Ordnung ist. Aber der SFC20 wird ja aufgerufen und abgearbeitet, anschliessend wird ins nächste NW gesprungen. Ich werd den RET_VAL auf 0 abfragen dann wirds wohl passen.
    Danke noch für deine Hilfe
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Oi..
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    bereits mit S7 wird ein Beispielprogramm mitgeliefert: STEP7\Examples\ZDT01_10
    In der Hilfe werden auch noch Besonderheiten erwähnt, z.B. braucht S7-300 einen Initialisierungsaufruf mit REQ=FALSE...
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Beispielprogramm ist schon an Bord
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    Hallo Micha,
    markiere in S7 den SFC20 und dann F1 ist unter Aufgabe genau dein Beispiel wie hg schon geschrieben hat abfrage BIE !
    HDD
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Stimmt nicht.
    SFC und SFB sind 2 verschiedene Sachen !
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    @waelder.
    wenn die sfc20 ret_val = 0 liefert, kannst du davon ausgehen, das er korrekt bearbeitet wurden.
    und wenn du keine alarmbearbeitung hast, kannst du auch davon ausgehen das er fertig war.
  1. Ergebnis aus 2 PT1-Gliedern?
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.08.2011, 09:01
  2. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 13.02.2011, 22:33
  3. Frage betreffend Tags in Winccflex
    Von Waelder im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 30.11.2007, 09:48
  4. Kopiervorgang in WinCC 6.0 SP4
    Von Anfängerproggi im Forum HMI
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 27.06.2007, 14:04
  5. Frage zu SFC20 BLKMOV
    Von chivas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.02.2005, 14:47
