Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Problem mit Anzugs/Abfallverzögerung
    29.12.2006
    41464 Neuss
    Hi zusammen!
    Ich beschäftige mich ja seit neuestem hobbymässig mit der S7-Programmierung. Ich habe momentan ein Problem mit der Realisierung einer Ein - u. Ausschaltverzögerung.
    Situation ist folgende: 15s nach dem Einschalten von Motor 1 oder Motor 2 soll ein dritter Motor zugeschaltet werden. Werden die beiden ersten Motoren abgeschaltet, soll nach 30s auch Motor 3 abgeschaltet werden. Die Ausschaltverzögerung funktioniert auch, nur die Einschaltverzögerung nicht. Motor 3 startet ohne Verzögerung zusammen mit Motor 1 oder Motor 2. Wäre nett wenn mir jemand sagen kann, was ich falsch mache.
    AWL-Code sieht folgendermaßen aus:
           O    A         2.0                //Absaugmotor 1
           O    A         2.1                //Absaugmotor 2
           L    S5T#15S                      //Verzögerungszeit 15s
           SE   T         1                  //Ansprechverzögerung
           NOP  0                            //No Operation
           U    T         1                  //Zeitbaustein
           =    A         2.2                //Spänetransportmotor
           L    S5T#30S                      //Verzögerungszeit 15s
           SA   T         2                  //Abfallverzögerung
           U    T         2                  //Zeitbaustein
    Software ist WinSPS S7.
    Gruß Tobi
    Die Erfindung der Gasflasche gab die Kraft des Dynamits zurück in die Hände des kleinen Mannes!
    Zitieren Zitieren Problem mit Anzugs/Abfallverzögerung
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    das KANN nicht gehen
    Der A 2.2 kommt sofort, wenn A 2.0 oder A 2.1 da sind (er wird von der SA eingeschalten)
    Das müsstest du im Status aber sehen (am T1 ist der A 2.2 0, am T2 ist der A 0.0 1 --> das wird als letztes bearbeitet --> der A 2.2 wird eine 1 bekommen.
    Mach´s mal so:
    O A 2.0
    O A 2.1
    LS5T#15S
    SE T1
    U T1
    S A 2.2
    UN A 2.0
    UN A 2.1
    LS5T#30s
    SA T2
    U T2
    R A 2.2
    15.01.2005
    314
    Hier verbessert:
           U    T1
    Allgemein solltest du es tunlichst vermeiden einen Ausgang mehrmals im Programm zuzuweisen.
    Die Ausschaltverzögerung ist in deinem Schnippsel sofort nach dem Einschalten von A2.0/2.1 Aktiv, und somit auch dein A2.2.
    15.01.2005
    314
    Zitat Zitat von Sockenralf Beitrag anzeigen
    O A 2.0
    O A 2.1
    LS5T#15S
    SE T1
    U T1
    S A 2.2
    UN A 2.0
    UN A 2.1
    LS5T#30s
    SA T2
    U T2
    R A 2.2
    Das kann jetzt aber auch nicht funktionieren?!
    Hier insbesondere der fette Block, denk noch mal nach.
    12.12.2006
    Wehringen
    248
    Jaaaaaaaaaaaaa,
    ihr habt ja recht
    Man soll nicht zwischen Tür und Angel tippen
    Ich nehme hiermit alles zurück und behaupte das Gegenteil
    22.01.2007
    Tirol
    Probiers mal damit !!
    O A 2.0
    O A 2.1
    S M 0.0
    UN A 2.0
    UN A 2.1
    R M 0.0
    //Einschaltverzögerung
    U M 0.0
    L S5T#15S
    SE T 1
    U T 1
    S A 2.2
    //Ausschaltverzögerung
    UN M 0.0
    L S5T#30S
    SE T 2
    U T 2
    R A 2.2
    Zitieren Zitieren Hallo!
    Tobi P. ist offline Erfahrener Benutzer
    29.12.2006
    41464 Neuss
    Stimmt - hat ja keine Füße
    Ok, ich stell mich in die Ecke und schäm mich
    Danke für eure Tipps, jetzt ist mir klar, wie es funktioniert!
    Gruß Tobi
  1. OPC Problem routen problem
    Von kpeter im Forum Hochsprachen - OPC
    Letzter Beitrag: 25.08.2010, 19:54
  2. anzg und abfallverzögerung s5-95u
    Von pimawow im Forum Simatic
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 07.08.2009, 21:41
