Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Drucker an SPS
    07.03.2007
    Hallo zusammen.
    ich muss mit Hilfe von 2 Senosren zwei Parameter in eine SPS einlesen
    und einen 3 berechnen. Nun muss ich diese 3 Parameter auf einen Drucker
    senden, mit dem ich ein Formular ausdrucken, auf dem diese 3 Parameter
    enthalten sind! Jedoch ist kein PC in diesem System vorgesehen. Der
    Drucker sollte im kleineren Format sein, so die grösse für eine Quittung.
    wie kann ich das am besten realiseren? und welches material muss ich
    dafür benutzen? (drucker/SPS)
    vielen dank für eure Hilfe
    mfg mätthi
    Zitieren Zitieren Drucker an SPS
    11.07.2004
    10
    Erhielt 213 Danke für 183 Beiträge
    Drucker:
    http://www.omega.de/produkt/e2/8040.asp
    Und SPS sollte fast jede beliebige mit serieller Schnittstelle möglich sein. Die serielle Schnittstelle sollte Userdefiniert verwendet werden können.
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu Oberchefe für den nützlichen Beitrag:
    mätthi (14.03.2007)
    mätthi ist offline Neuer Benutzer
    07.03.2007
    hallo,
    ich habe das leider noch nie gemacht und kann mir nicht vorstellen,
    wie ich diese daten per serielle-schnittstelle von der sps auf den drucker senden kann.
    kann mir das jemand kurz erklären?
    06.02.2007
    4
    Hallo Mätthi!
    Ich habe eine CPU 3152-DP verwendet. Diese sendet über einen CP340 Strings an den angeschlossenen Gossen Müller Weigert (GMW) IPP144-40G S Drucker.
    Am besten lädst du dir mal bei Siemens die Handbücher zum CP340 und das "getting started " bzw. "Kommunikationsprozessor CP 340 PtP Druckertreiber" runter.
    Das ist eine IMHO eine gute Erklärung und Einführung zum Drucken mit der S7.
    Willst du noch zusätzlich Strings verarbeiten dann schau dir mal die "IEC- Function Blocks" in der Bibliothek an.
    Mit den dort hinterlegten Bausteinen kannst du Strings z.B. verbinden, trennen, usw.
    mfg
    Jörg
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Yoshi79 für den nützlichen Beitrag:
    mätthi (14.03.2007)
  1. PDF Drucker
    Von spooki01 im Forum HMI
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 16.09.2015, 12:23
  2. drucker an PS4-201-MM1
    Von presch im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.07.2006, 11:03
  3. S7-200 und Drucker
    Von MRT im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 12.09.2005, 14:58
  4. Drucker an S7-200
    Von Willi123 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 04.03.2005, 08:37
  5. Drucker an OP7
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 14.06.2004, 12:46
