Results 1 to 3 of 3
Thread: Prozessalarme (OB40)
    Anonymous Gast
    Default
    Ich habe einen Eingang (E 124.0) und möchte das bei 1 Signal der OB40 Aufgerufen wird! Wie kann Ich das Programmieren.
    Also Ich will nicht den Baustein per Call aufrufen sondern das Ein Prozessalarm ausgelöst wird!
    Reply With Quote Reply With Quote Answered: Prozessalarme (OB40)
  2. "Das geht meines Wissens nach nur mit Baugruppen, die Prozessalarme unterstützen, z.Bsp. bestimmte Analogeingabe-Baugruppen. Dort kannst du einen analogen Grenzwert festlegen, der dann einen Prozessalarm im zu wählenden OB40-49 auslöst.
    Normalerweise projektiert man das in der Hardware-Konfiguration von Step7, man kann aber auch mit SFCs arbeiten (Siehe Hilfe zum OB40).
    Gruß Ralle !"
  3. #2
    Join Date
    Location
    Posts
    14,116
    814
    Erhielt 3,255 Danke für 2,309 Beiträge
    Default
    Gruß Ralle !
    Join Date
    20.08.2003
    Posts
    298
    44
    Erhielt 33 Danke für 32 Beiträge
    Default
    ich vermute mal, dass du eine CPU mit Onboard E/A`s benutzt (E124.0....).
    Wenn es auch noch die CPU 314 C-2DP ist, dann kannst du, wie oben beschrieben, den Prozeßalarm in der HW-Konfig. parametrieren.
    Bei der CPU 314 IFM kannst du die Eingänge E126.0 bis 126.3 als Auslöser von Prozeßalarmen parametrieren.
    Viel Glück Rayk
Similar Threads
  1. PROFINET Prozessalarme in CODESYS V3.5 und Control Win
    By HAL9001 in forum CODESYS und IEC61131
    Last Post: 15.08.2015, 08:49
  2. Prozessalarm mit OB40
    By Earny in forum Simatic
    Last Post: 04.07.2011, 19:31
  3. Prozessalarme
    By chefren_new in forum Simatic
    Last Post: 20.04.2010, 08:37
  4. In OB40 Zeit starten möglich?
    By explorer42 in forum Simatic
    Last Post: 03.02.2008, 17:19
  5. OB40 aufruf.
    By Jochen Kühner in forum Simatic
    Last Post: 19.07.2004, 11:17
Bookmarks
Posting Permissions
  • You may not post replies
  • You may not edit your posts
