Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Daten Löschen im FB
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    ich habe in einem FB (Multiinstanz) einen Bereich als IN_OUT deklariert. Der Bereich ist als UDT angelegt und enthält mehrere verschiedene Datentypen. Von aussen wird ein DB mit der selben Struktur an die INOUTs angelegt
    Ich möchte nun den kompletten Bereich des DBs löschen. Das Problem ist nur, dass die Bausteine "SFCs" nur OUT vertragen aber nicht IN_OUT.
    Äh das wars nun ich komm hier nicht weiter. Vielleicht kennt einer von euch die Lösung ?
     RTFM ! Read The F..ing Manual
    Arbeitet mit : Step7 V5.5 SPx / WinCC Flex 2008 SPx / Intouch / Winmod /TIA V14 (abgestürzt...Zitat der Hotline : "Sie dürfen nicht so viel rumdrücken....." TIA, so isses halt)
    ║▌║█║║▌║█║ Warnung! Falscher oder fehlender Kaffee - Benutzer angehalten --(◔̯◔)--
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Daten Löschen im FB
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Das, ähm, verstehe ich nicht.
    Wird der Datenbereich des DB´s nicht mehr benötigt? Wofür ist der SFC und wo ist er????
    pt
    05.10.2005
    321
    Hm...
    möchtest Du den Bereich aus dem DB entfernen und die nachfolgenden Daten aufrücken lassen oder den Bereich mit 0 überschreiben?
    Thomas
    Avatar von Waelder
    Waelder ist offline Erfahrener Benutzer
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Vielleicht hab ich mich "unklug" ausgedrückt.
    Ich habe einen UDT gemacht. Der Enthält die Datenstruktur. Mit dem UDT habe ich einen externen DB gefüllt für mehrere Stationen (sagen wir aufgabestationen). Ich bekomme von dort Daten von einer externen Applikation. Die Applikation Füllt den DB erst wieder neu, wenn ich die Daten gelöscht habe. Ich übernehme von ihm Daten im meinen FB und lösche (möchte sie löschen...) sie im Extern aufgeschalteten DB. Mit dem SFC20 kopiere ich nun die Daten im inneren meines FBs herum (selbe Struktur aus UDT) und gebe sie am ende wieder Aus. Ich möchte lediglich die Daten auf den IN_OUT löschen aber bekomme es nicht in den Griff. Das Kopieren innerhalb mit SFC20 klappt.
    @ thomass5
    Ich hab ne leere Struktur, wie der UDT, im TEMP Bereich mit der möchte ich die Daten überschreiben null wäre auch möglich.
    Geändert von Waelder (09.03.2007 um 16:20 Uhr)
    1334566890111
    Zitieren Zitieren Antwort
    Jo ist offline Erfahrener Benutzer
    05.10.2005
    10
    @Waelder,
    zum löschen bzw. beschreiben von Bereichen gibt's die SFC21 (Fill).
    mfg. Jo
    Avatar von Waelder
    18.04.2005
    Fast an der Schweiz
    208
    Stimmt SFC21 der lässt aber am beschreibenden Ende nur "OUT" zu und nicht "IN_OUT"
    Grüsse Micha
    1334566890111
    Zitieren Zitieren @Jo
    27.08.2004
    Hallo Waelder,
    warum denn ganzen Bereich löschen? Innerhalb deiner Strucktur würde ich ein Kommandowort anlegen das von der übergeordneten Funktion mit z.B. dem Wert 1 beschrieben wird. Dann kopiert dein FB die Daten um und schreibt in das Kommandowort den Wert 0. Somit weiss die übergeordnete Funktion das die Werte übernommen wurden und der Datenbereich wieder frei ist zum schreiben. Damit sparst du die Zeit zum löschen des Datenbereichs.
    Gruss Ligatschow
    Geändert von Ligatschow (11.03.2007 um 08:28 Uhr)
    27.08.2004
    Der Bereich IN_OUT in einem FB ist nicht ein Datenbereich sondern ein ANY-Pointer. Das bedeutet das der eigentliche Datenbereich in einer anderen Instanz liegt. Das unterstützen die SFC's nicht. Was Du machen kannst ist das du die Informationen im ANY-Pointer in einen ANY-Pointer in TEMP Bereich kopierst und dann den SFC im Aufruf mit den Daten versorgst.
    Gruss Ligatschow
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Gruss Ligatschow
    Genau.
    Zum Aufbau und Zerlegen des ANY gibts nen FAQ - Beitrag von Volker.
    Grundsätzlich würde ich mir aber gar nicht die Mühe machen, sondern mit einem Handshake arbeiten, wie Ligatschow im vorhgerigen Beitrag erläutert hat.
    19.06.2003
    10
    Erhielt 17 Danke für 13 Beiträge
    Stimmt nicht ganz, denn es wird nur ein Pointer von 6 Byte und nicht ein ANY-Zeiger von 10 Byte in den Instanz-DB geschrieben. In diesem Pointer steht nur die DB-Nummer und der bereichsübergreifende Zeiger. Somit fehlt der Datentyp und der Wiederholungsfaktor.
    Gruss Martin
  1. Möchte Daten auf Pannel löschen?
    Von sonic_229 im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 25.11.2010, 22:40
  2. WinCC 6 - TagLogging Daten löschen
    Von Farinin im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 02.04.2009, 11:52
  3. MMC löschen ?
    Von röhrengertl im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 21.01.2009, 10:47
  4. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 11.06.2008, 11:23
  5. MMC löschen
    Von Andy Latte im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.08.2006, 19:25
