Analogeingang logarithmisches Signal
Also wenn es sich um einen Logarithmus-naturalis handelt musst Du nur den Wert den Du bekommst nehmen und als Potenz zu e (2,718281828459) benutzen. Das ergebnis entspricht dann dem liniearen Wert.
z.B.
Ergebnis := EXPT(2.718281828459, Einagngswert);
Wenn es sich um einen Logarithmus zur Basis 10 handelt musst Du nur den Wert den Du bekommst nehmen und als Potenz zu 10 benutzen. Das ergebnis entspricht dann dem liniearen Wert.
z.B.
Ergebnis := EXPT(10, Einagngswert);
Danke für die schnelle Antwort. Ich habe leider vergessen zu erwähnen das es sich bei der Steuerung um eine Simatic S7 315 handelt. So weit ich weiß unterstützt die den Befehl EXPT nicht.
Was nu?
z.B.
z.B.
Zotos hat da sicher SCL gemeint.
Wenn du AWL haben willst dann suche in der Hilfe für AWL mal nach den Befehl LN und EXP.
godi
godi
Godi hat recht ich habe den Beispiel Code in ST/SCL geschrieben.
Ich vermute das Step7 auch bei einer S7-315 in SCL "EXPT" (nach IEC 61131-3) unterstüzt.
Ist doch aber im Grunde egal, selbst wenn ich Dir nur Pseudocode geschrieben hätte, hätte man unter zu Hilfename der Suchfunktion von der Step7 Hilfe die Lösung umsetzen können.
vielen Dank für die Antworten. Ist zwar alles ganz schön aber nicht auf den Punkt. Den Log den ich brauche ist der zur Basis 10 und nicht zur Basis e. Und dafür hat meines Wissens S7 nichts zu bieten oder????
Mike
Ergebnis = 10 ^ Eingang
Also ohne jetzt die S7 zu kennen muss man doch das hin bekommen oder?
^bedeutet hoch
