Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Analogeingang logarithmisches Signal
    12.03.2007
    Erhielt 2 Danke für 1 Beitrag
    ich habe an einem analogeingang 0-10V ein logatithmisches Drucksignal anliegen. wie kriege ich das in brauchbare lineare Zahlenwerte umgewandelt?
    Mike
    Zitieren Zitieren Analogeingang logarithmisches Signal
    07.03.2004
    946
    Also wenn es sich um einen Logarithmus-naturalis handelt musst Du nur den Wert den Du bekommst nehmen und als Potenz zu e (2,718281828459) benutzen. Das ergebnis entspricht dann dem liniearen Wert.
    z.B.
    Ergebnis := EXPT(2.718281828459, Einagngswert);
    Wenn es sich um einen Logarithmus zur Basis 10 handelt musst Du nur den Wert den Du bekommst nehmen und als Potenz zu 10 benutzen. Das ergebnis entspricht dann dem liniearen Wert.
    z.B.
    Ergebnis := EXPT(10, Einagngswert);
    Wondermike_2000 ist offline Neuer Benutzer
    12.03.2007
    Danke für die schnelle Antwort. Ich habe leider vergessen zu erwähnen das es sich bei der Steuerung um eine Simatic S7 315 handelt. So weit ich weiß unterstützt die den Befehl EXPT nicht.
    Was nu?
    03.01.2006
    227
    z.B.
    z.B.
    Zotos hat da sicher SCL gemeint.
    Wenn du AWL haben willst dann suche in der Hilfe für AWL mal nach den Befehl LN und EXP.
    godi
    07.03.2004
    946
    godi
    Godi hat recht ich habe den Beispiel Code in ST/SCL geschrieben.
    Ich vermute das Step7 auch bei einer S7-315 in SCL "EXPT" (nach IEC 61131-3) unterstüzt.
    Ist doch aber im Grunde egal, selbst wenn ich Dir nur Pseudocode geschrieben hätte, hätte man unter zu Hilfename der Suchfunktion von der Step7 Hilfe die Lösung umsetzen können.
    12.03.2007
    vielen Dank für die Antworten. Ist zwar alles ganz schön aber nicht auf den Punkt. Den Log den ich brauche ist der zur Basis 10 und nicht zur Basis e. Und dafür hat meines Wissens S7 nichts zu bieten oder????
    Mike
    07.03.2004
    946
    Ergebnis = 10 ^ Eingang
    Also ohne jetzt die S7 zu kennen muss man doch das hin bekommen oder?
    ^bedeutet hoch
    15.01.2005
    314
    Da zwischenzeitlich ja vieles schon im Forum steht:
    http://www.sps-forum.de/showthread.php?t=6081
    07.03.2004
    946
    Verstehe ich das richtig das ich bei einer S7 nicht direkt Potenzieren kann?
    Das kann doch nicht sein. (oder?)
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Doch, das geht natürlich !
    Dabei führst du letztendlich eine Multiplikation mit dem Algorythmus aus.
    Geändert von Unregistrierter gast (14.03.2007 um 09:03 Uhr)
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Unregistrierter gast für den nützlichen Beitrag:
    zotos (14.03.2007)
  1. S5 Analogeingang
    Von mariob im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 26.04.2011, 21:16
  2. Analogeingang bei S5-95U
    Von bayersepper im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 01.11.2010, 11:29
  3. Analogeingang
    Von Licht9885 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 27.12.2009, 08:36
  4. Analogeingang Logo 12/24Rc/ 0-3,5V Signal
    Von Zehner im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.06.2007, 23:43
  5. HTL Signal?
    Von Markus_Sch im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 27.01.2006, 11:43
