Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: DP/DP-Koppler stoppt CPU bei Spannungsausfall
    13.07.2006
    Dortmund
    Hallo, wieder mal ne blöde Frage von mir.
    Ich habe auch scho gegoogelt und in diesem forum gesucht, aber nichts gefunden.
    Folgendes: ich habe eine 315-2DP, und ein DP/DP-koppler. Am anderen DP-Mastersystem hängt auch eine 315-2DP. wenn ich jetzt meinen Schaltschrank ausschalte, dann geht der DP/DP-Koppler natürlcih mit aus, und die andere CPU aber in "Stop". ich möchte aber nicht das die in stop geht. gibt es dafür einen OB oder anderen Baustein?
    Also ich meine jetzt bei Spannungsausfall am koppler, nicht wenn ich den stecker ziehe, weil dafür hab ich ja den OB 82, 86, 122.
    Vielen dank für die Bemühungen im vorraus, flo
    Soll´s funktionieren, oder darf´s auch was von Siemens sein?
    Zitieren Zitieren DP/DP-Koppler stoppt CPU bei Spannungsausfall
    30.08.2003
    30
    Hallo Flo,
    die CPU unterscheidet da nicht. Der DP-Koppler ist einfach nicht da - egal wieso.
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Dp-dp
    Flo-1- ist offline Benutzer
    13.07.2006
    Dortmund
    also heisst das, dass sie theoretisch egal ob bei Spannungsausfall oder beim abziehen des steckers (z.b.) den OB 86 und 122 aufruft?!
    naja gut, ich werde morgen das ganze nochmal an einem anderen system ausprobieren, und schreibe dann nen feedback, und danke erstmal, flo
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Nicht nur theoretisch, auch praktisch !
    Der DP-Koppler verhält sich wie ein "normaler" Slave, was er ja auch ist.
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    @Flo-1-
    mit Vermutungen kommst Du da nicht wirklich weiter. Besser wäre es da schon, die möglichen OB's (80,81,82,83,84,85,86,87,121) zu programmieren, z.B. mit "S Mx.y und hinterher auszuwerten. Wenn die CPU beim Aufrufen eines bestimmten OB wirklich stoppen soll, darf dieser natürlich nicht leer sein oder er darf nicht in der CPU vorhanden sein.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren OB's auswerten
    13.07.2006
    Dortmund
    naja, also mit dem wir konnten den fehler nicht nochmal wiederholen. wir haben es krampfhaft probiert, aber da war nichts zumachen. wir haben jetzt mal den ob85 und 87 mit eingefügt. mal schauen was wird. trotzdem dankeschön alle!
    30.08.2003
    30
    definitiv OB82 und OB86. Je nach Einstellung in HW-Konfig den OB85. Bei direktem PEW/PAW-Zugriff ohne SFC den OB122.
    André Räppel
    www.raeppel.de
    Zitieren Zitieren Ob
  1. SF Rollendschalter stoppt Drehkreuz
    Von mmr im Forum Maschinensicherheit - Normen und Richtlinien
    Letzter Beitrag: 22.10.2010, 10:00
  2. S7-200 und Spannungsausfall
    Von D0m1n1k im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 16.07.2010, 14:13
  3. Spannungsausfall im Profibusnetz
    Von bernd67 im Forum Feldbusse
    Letzter Beitrag: 14.08.2006, 08:34
  4. RS FF bei Spannungsausfall
    Von chivas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 13.09.2004, 14:18
  5. Datenhaltung am OP7 bei Spannungsausfall
    Von Anonymous im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 08.12.2003, 12:28
