Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: Timer in eigenen FC`s
    20.04.2006
    7
    Frage
    habe ein Programm in dem sich viele Programmschritte immer wieder wiederholen, nur mit anderen Adressen.
    Aus diesem Grunde wollte ich einen FC selbst erstellen und diesen zum bearbeiten immer wieder mit neuen Werten aufrufen.
    Bisher kam ich immer mit reinen Verknüpfungen aus. In diesem Fall benötige ich einen Timer. Wenn ich diesen in den FC einfüge, muß ich jedes mal den einen neuen Timer "verbraten" wenn der Baustein aufgerufen wird.
    Nun meine Frage, gibt es auch elegantere Möglichkeiten dieses zu realisieren. So das man zum einen nicht die Timer verwenden muß und zum anderen weniger Werte übergeben muß.
    Danke für die Antworten.
    Zitieren Zitieren Timer in eigenen FC`s
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    du kannst bei einem fc dit timer nr übergeben, siehe IN Timer
    11.10.2005
    Pirmasens
    158
    Erhielt 74 Danke für 54 Beiträge
    Es gibt auch die Möglichkeit eine Datenwort mit OB35 Impulsen Hochzählen zulassen und bei erreichen der Zeit ein Signal zusetzen. Diese selbstgebauten Timer kann man auch Stoppen und weiterlaufen lassen.
    Volker hat auf seiner HP solche Bausteine fertig, glaube ich.
    HDD
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    @Keeper
    es ist auch möglich, immer demselben Timer bei jedem Aufruf andere Zeiten mitzugeben. Das geht natürlich nur, wenn Programmschritte mit dem gleichen Timer nicht gleichzeitig laufen.
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren Zeit variabel
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Natürlich.
    Die SFB Ton, Toff z.B., findets du in der Library.
    Such mal im Forum nach Ton / Toff SFB, da wirst du fündig.
    06.10.2003
    453
    Erhielt 509 Danke für 411 Beiträge
    Zitat Zitat von Unregistrierter gast Beitrag anzeigen
    ..Die SFB Ton, Toff z.B., findets du in der Library...
    Wenn Keeper aus seiner FC einen FB macht, ist das eine gute Lösung.
    Gruß, Onkel
    Henry Ford
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    denn dann kann er das ganze alls muliinstanz aufrufen und braucht nicht 100 von db
    aber vorsicht der sfb4 geht nicht richtig in der simulation ( plcsim ).
    27.08.2004
    Hallo kpeter,
    das Problem mit PLCSIM ist in einem Hotfix gelöst. Ich hatte das gleich Problem. Einfach an Siemens wenden und man bekommt das Hotfix und PLCSIM läuft einwandfrei.
    Gruss Ligatschow
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu Ligatschow für den nützlichen Beitrag:
    Johannes F (16.01.2008)
  10. #9
    15.04.2006
    Zitat Zitat von Ligatschow Beitrag anzeigen
    Hallo kpeter,
    Gruss Ligatschow
    und hier ist der Link zu dem HF1
    http://www.sps-forum.de/showpost.php...1&postcount=16
    Geändert von Andreas Eisenmann (15.03.2007 um 07:46 Uhr)
    Andreas Eisenmann
  11. Folgender Benutzer sagt Danke zu Andreas Eisenmann für den nützlichen Beitrag:
  1. Antworten: 59
    Letzter Beitrag: 21.07.2011, 22:01
  2. Eigenen FC erstellen
    Von Blade81 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.09.2010, 15:26
  3. Unity Pro eigenen FB schreiben und Umschalten von ST auf FDB
    Von mkRE im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 21.05.2010, 08:27
  4. Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.02.2009, 17:26
  5. eigenen FC in die Bibliothek einfügen
    Von BastiMG im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.08.2007, 10:32
