Ergebnis 11 bis 20 von 26
Thema: Ansteuerung von Trysim
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Zitat Zitat von CheGuevara83 Beitrag anzeigen
    Also die Richtige Version hab ich schon, keine Angst Und ich bin mir sehr sicher das es möglich ist das beides parallel läuft. Hab dies nämlich in folgender Studienarbeit so gelesen.
    Link: http://content.grin.com/binary/hade_download/24734.pdf (Seite 51)
    hast du dir die arbeit durchgelesen oder nicht
    er hat die e/a von seiner realen anlage ins trysim geschleust.
    ich muss zugeben ich bin mir nicht 100% sicher ob ein nur teilweiser transfer geht was ich bis tato weis ist das er immmer aller e/a übernimmt
    14.03.2007
    9
    Mhh, hab das so gelesen das dann beide Anlagen parallel zueinander laufen. Sprich das was in seiner realen Anlage lief, konnte man auch aufm Monitor sehen...
    20.10.2004
    5
    ja das ist auch so nur es werden die e/a von der richtigen anlage genommen und am trysim dargestellt
    du willst aber nur einen teil auf real und einen teil in trysim haben und dies glaub ich geht nicht entweder so oder anders
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    also, ich habe es versucht, wenn ich mit meiner Demo versuche online zu gehen, meckert er er braucht ein Modul, aber wenn ich das alles recht in Trysim verstanden habe, gibt es nur Probleme wenn man das Modell, und die Simu parallel laufen läßt, da mich das jetzt auch interessiert habe ich mal trysim angeschrieben, mal sehen was die wegem dem Modul und der sPS schreiben.
    mfg
    dietmar
  5. #15
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    antwort bekommen:
    Sehr geehrter Herr Lorenz,
    ich vermute, Sie haben versucht, TrySim über die MPI-Schnittstelle
    mit einer S7 zu koppeln. Zur Ansteuerung dieser Schnittstelle ist
    ein Treiber von Siemens notwendig, der im Paket PRODAVE MPI mini
    enthalten ist. Wir müssen die Kopierlizenz dafür selbst bei Siemens
    kaufen, können sie daher nicht kostenlos beilegen. Sie kostet EUR 180,00
    + MwSt. Mit diesem Treiber funktioniert die Anbindung auch bei
    der Demo-Version.
    Wenn TrySim über MPI an eine S7 gekoppelt ist, wird in TrySim nur
    die Maschine simuliert. Der CPU, die dann ohne Ein-Ausgabebaugruppen
    betrieben wird, wird vorgegaukelt, sie sei mit einer echten Maschine
    verbunden, sie merkt den Unterschied gar nicht, da alle simulierten
    Sensoren auf das Prozessabbild der Eingänge kopiert werden und
    über das Prozessabbild der Ausgänge die Aktoren in TrySim
    angesteuert werden.
    mfg. H.Wilhelm
    Dipl. Phys. Horst Wilhelm
    Cephalos Gesellschaft für Automatisierung mbH
    Hauptkanal rechts 31 D - 26871 Papenburg
    Tel: (+49) 4961 / 2322 Fax: (+49) 4961 / 67 469
    mailto: wilhelm@cephalos.de home: www.trysim.de
    Tja Prodave habe ich drauf und funzt auch, auch den zugangsweg eingestellt, trotzdem zeigt mir das Dingen an w95_S7m.dll kann nicht geöffnet werden. Das angegebene Modul wurde nicht gefunden.
    So ein Mist .
    mfg
    dietmar
  6. #16
    14.03.2007
    9
    Echt super das ihr euch soviel Gedanken macht Hoff echt das es irgendwie möglich ist.
    @Lorenz: Hast du dir schon die Studienarbeit angeschaut?? Da benutzt der jenige auch ProDave mini...
  7. #17
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    habe prodave, also das ist und mehr, vielleicht schreib ich ihn noch mal an, also ich habe alles durch, normalerweise braucht man noch nichtmal prodave, wenn step7 drauf hat.
    mfg
    dietmar
  8. #18
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    habe jetzt Prodave mini drauf, damit bekomme ich schon mal kontakt, mit prodave geht es nicht , na wenn ich heute noch zeit finde stricke ich mal was zusammen, da man jetzt über datenbausteine gehen muß.
    mfg
    dietmar
  9. #19
    14.03.2007
    9
    Bin ich ja mal gespannt ob es klappt
  10. #20
    14.01.2004
    Hattorf
    297
    hallo,
    klappt, hatte die lichtschranken und den schalter auf die richtige sps gelegt, und trysim als sps laufen laßen, aber die programme muß man ein bißchen umstricken.
    mfg
    dietmar
  1. PLC Sim 5.4 und Trysim
    Von Poldi007 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 06.05.2011, 14:16
  2. Trysim
    Von Homer79 im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 25.03.2009, 06:56
  3. TrySim
    Von Anonymous im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 06.11.2005, 00:07
  4. TrySim Übungsaufgaben
    Von t1m0n im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 16.03.2005, 16:30
  5. Trysim
    Letzter Beitrag: 11.02.2004, 13:17
