Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 18 von 18
Thema: Lichttastersteuerung
    02.11.2006
    217
    Erhielt 25 Danke für 6 Beiträge
    Ich habe mich mal hingesetzt und zu diesem Problem eine funktioniernde Lösung gefunden. Es ist also nicht so, daß Du mir vorwerfen könntest... "Nur weil Du es nicht gebacken bekommst..."
    Nochmal für mich zur Erläuterung:
    Du willst in einem beliebigen Zimmer das Licht mittels Taster an-/ ausschalten ?
    Wenn Du denselben Taster 5 sec. betätigst, sollen alle Leuchten im gesamten Haus erlöschen ?
    Meine Bedenken aus reiner "Anwendersicht":
    Weißt Du, wie lange Dir 5 sec. vorkommen, um eine Funktion zu erwirken ?
    Ich habe schon mehrere Progis geschrieben. Alle Wartezeiten, die mehr als 3 sec. dauern, gehen aus rein psychologischer Betrachtung schief.
    Die Anwender haben das Gefühl, "hier passiert nix". Das wird Dir auch so vorkommen (früher oder später).
    Diese Wartezeiten (3sec.) habe ich nur für "Funktion Lampentest" bzw. "RESET ALL" gewählt.
    Ich verstehe die Funktion "von jedem Taster im Haus nach 5 sec." = 'Licht aus' im ganzen Haus, nicht. Das hat für mich was von Kaserne...
    Entweder hast Du ein Haus und lebst darin alleine... oder geduldige Mitbewohner.
    Sinnvoll wäre ein Taster für "General- AUS" neben der Haustür.
    (Man geht als letzer aus dem Haus und schaltet alle Elt- Verbraucher aus.
    Ob E- Herd, Licht... eben AUS)
    Desweiteren wäre von jedem Taster aus eine "Panik-Schaltung" (Licht im Haus an) sinnvoll.
    29.08.2006
    Erhielt 35 Danke für 21 Beiträge
    schau dir mal in der oscat lib die module unter elektro an dort findest du was du brauchst, dimmer und auch einmen fb der die tastlänge auswertet.
    zu finden unter www.oscat.de
    18.02.2007
    Nordfriesland
    5
    allerdings mal für ne S5 geschrieben kann ich reinstellen wenns euch interessiert.
    Zitieren Zitieren ich hätte da auch noch ein angebot
    20.03.2006
    31
    Es gibt noch genug Anwender die aus kostengründen
    die alte S5 benutzen, obwohl dies nicht immer Spaß macht !
    Zitieren Zitieren bitte zeigen !
  5. #15
    02.11.2006
    217
    Mir fehlt in dieser Diskussion der Bezug zur Realität.
    Natürlich könnte ich mit einem einzigen Taster und einem SPS- Progi in einem ganzen Haus Licht, Klima, Lüftung, Heizung, Garagentor... und ...und
    steuern.
    Das würde aber eine Vielfach- Belegung dieses Tasters bedeuten.
    (Würde man die techn. Möglichkeiten weiter spinnen, könnte man ganze Straßenzüge, Städte.....)
    Ich möchte nicht über die technische Möglichkeit oder Lösung diskutieren...
    Ich möchte mal den Sinn (oder Unsinn) beleuchten.
    Wenn auf einem Taster vielfache Funktionen möglich sind, sind auch mehrfache Fehlbedienungen möglich.
    Die Schnittstelle ist der MENSCH.
    Bei einem guten Progi ist der Mensch zwar die größte Fehlerquelle, aber letztendlich hat (noch!!!) die Maschine (oder die maschinelle Steuerung)
    dem Menschen zu dienen.
  6. #16
    18.02.2007
    Nordfriesland
    5
    #1
    L EW 26 ;Taster
    L MW 50 ;Hilfsmerker
    KEW
    UW
    L AW 2 ;Relais Spule
    XOW
    T AW 2
    L EW 26
    T MW 50
    #2
    L AW 2
    L KH 0000
    ><F
    = M 5.0 ;Lampen sind an
    L EW 26
    L KH 0000
    ><F
    = M 5.1 ;X Taster gedrueckt
    U M 5.0 ;Lampen sind an
    U M 5.1 ;X Taster gedrueckt
    L KT 100.0
    SE T 20
    U T 20
    = M 5.3 ;Master aktiv
    UN M 5.1 ;kein Taster gedrueckt
    R T 20 ;Timer zuruecksetzen
    U M 5.3 ;wenn Masterzeit abgelaufen
    SPB =M001 ;dann springen auf M001
    SPA =M002 ;sonst auf M002 springen
    M001: L KH 0000 ;Masterzeit abgelaufen
    T AW 2 ;AW auf 0 schreiben
    M002: ;Masterzeit nicht abgelaufen
    ;keine weitere Aktion
    BE
    Zitieren Zitieren hier nun meine version
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu udo_39 für den nützlichen Beitrag:
    gerry_mobil (19.03.2007)
  8. #17
    20.12.2003
    Obrigheim
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge
    steuern.
    Wenn's im Spaß macht,dann laß in doch.
    Über sinn oder unsinn zu diskutieren bringt bei diesem Thema glaube ich nichts.
    Robert
    Stress hat nur der Leistungsschwache
  9. #18
    11.04.2007
    hab nicht soviel ahnung, aber ich würd das mitm timer machen, das geht aufn merker und dann mit ner oderverbindung auf die merker von den tastern als R zurrücksetzen.. einmal brauchste ja den 5sec timer und einma normal ausschalten oderso, geht das nicht ?
