Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Lichttastersteuerung
    14.03.2007
    Ich habe folgendes Problem
    die Lampen in meinem Haus steuere ich über ein CPU 314.Habe für jeden Raum eine Software Eltako Schaltung.
    Nun möchte ich, das wenn ich auf einen beliebigen Taster im Haus für ca. 5 sec. drücke , dieser als Mastertaster agiert und alle anderen Lampen(die noch an sind) ausschaltet.
    Bekomme es einfach nicht hin. Bin für jeden Tip dankbar.
    Koe
    Zitieren Zitieren Lichttastersteuerung
    29.01.2007
    Pfalz
    4
    Erhielt 15 Danke für 8 Beiträge
    Erstmals, es gibt keine allgemeingültige Soft-Eltakoschaltung. Jeder programmiert das halt mal anders.
    Alles aus = Alles Rücksetzen.
    Auf die Idee eine SPS in der Hausinstallation einzusetzen bin noch nicht mal ich gekommen. Das ist eine Spielerei, die den Verkablungsaufwand sicher nicht lohnt.
    EIB, der Europäische Installationsbus wäre sicher angebrachter gewesen.
    Zeig mal deine Eltakoschaltung, die als Soft ausgeführt ist. Dann bekommst du sicher auch einen Tipp wie man das programmieren kann.
    Im übrigen, wenn ich schon die SPS nutzen würde, so würde ich mir ein zB. kurz, kurz, lang, lang - drücken programmieren und könnte dann jeden Schalter als "Master - Aus - Taster" nehmen.
    Aber ist halt alles eine Ansichtssache.
    20.12.2003
    Obrigheim
    31
    Erhielt 31 Danke für 27 Beiträge
    Moin,
    Verschalte deine Taster auf einen Timer, wenn der kommt zurücksetzten.
    Mußt dann aber Unterscheiden, welches Licht an bzw aus ist.
    Wie willst du das abfragen, über Timer????
    Also wenn ich bauen würde, würde ich auch so ein "schwachsinn" (spaß) machen.
    Tipp: Geh aufs Forumstreffen und frag unseren Admin mal ob du seine Ferienwohnung ansehen kannst. Da wirdst du viele Lösungsvorschläge finden.
    So long
    Robert
    Stress hat nur der Leistungsschwache
    07.03.2004
    946
    Also ich raff folgenden Statz von Dir nicht " Mußt dann aber Unterscheiden, welches Licht an bzw aus ist.).
    Also ich würde Sagen das dieser Satz man wenn man alle Lampen ausschalten will, nicht darauf achten muss welche an waren.
    Ich bin ja kein Step7 User aber müsste in etwa so gehen (Beispiel für 4 Ein - und Ausgänge):
    U   #Taster1
    FP  #Flankenmerker1
    X   #Leuchte1
    =   #Leuchte1
    U   #Taster2
    FP  #Flankenmerker2
    X   #Leuchte2
    =   #Leuchte2
    U   #Taster3
    FP  #Flankenmerker3
    X   #Leuchte3
    =   #Leuchte3
    U   #Taster4
    FP  #Flankenmerker4
    X   #Leuchte4
    =   #Leuchte4
    U   #Taster1
    X   #Taster2
    X   #Taster3
    X   #Taster4
    L   S5T#5S
    SE  T      1
    U   T      1
    R   #Leuchte1
    R   #Leuchte2
    R   #Leuchte3
    R   #Leuchte4
    Geändert von zotos (15.03.2007 um 08:13 Uhr)
  5. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    KOE (15.03.2007)
  6. #5
    08.01.2007
    Dülmen
    58
    Erhielt 24 Danke für 17 Beiträge
    Alle Taster auf das Zeitglied, nach 5 Sekunden setzt das Zeitglied alle FlipFlops zurück.
    Zitieren Zitieren Wo ist das Problem ?
  7. #6
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Hallöchen
    wieso bist du denn noch nicht auf die idee gekommen
    hab bei mir auch einiges über meine steuerungen laufen
    eib kann sich doch noch keiner leisten
    und wenn schon eine clx oder slc rumliegt dann reindamit
  8. #7
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    Ein Vetreter von Klöckner & Möller hat uns damals auch erzählt das sich EIB eigentlich erst ab nem zwei Familienhaus lohnt, was man damit alles machen kann ist ja eigentlich auch super, aber der Preis für ein Einfamilienhaus ist noch nicht vertretbar.
    Bei uns an der UNI haben sie auch EIB, da lohnt sich das aufjedenfall, und zum anderen dürfen wir nächstes Semester auch direkt an den BUS im Gebäude, damit kann Professoren sehr leich ärgern
  9. #8
    KOE ist offline Neuer Benutzer
    14.03.2007
    Moin!
    @ Zotos: Habs so programmiert und funktioniert.
    Ist ja einfach, hab irgendwie auf`m Schlauch gesessen.
    Vielen Dank an alle!!!
  10. #9
    20.12.2003
    Obrigheim
    31
    Ja damit Lampen die Aus sind durch den Impuls nicht angehen.
    MFG
    Robert
  11. #10
    07.03.2004
    946
    Zitat Zitat von KOE Beitrag anzeigen
    Moin!
    Schön wenn es Dir geholfen hat.
    Folgender Code sollte die gleiche Funktion haben aber ist meiner Meinung nach etwas eleganter. Da auf einen Ausgang nicht einmal ein "=" und ein anderes mal ein "R" wirkt. Sondern nur das "=":
    U   #Taster1
    X   #Taster2
    X   #Taster3
    X   #Taster4
    L   S5T#5S
    SE  T      1
    U   #Taster1
    FP  #Flankenmerker1
    X   #Leuchte1
    UN  T       1
    =   #Leuchte1
    U   #Taster2
    FP  #Flankenmerker2
    X   #Leuchte2
    UN  T       1
    =   #Leuchte2
    U   #Taster3
    FP  #Flankenmerker3
    X   #Leuchte3
    UN  T       1
    =   #Leuchte3
    U   #Taster4
    FP  #Flankenmerker4
    X   #Leuchte4
    UN  T       1
    =   #Leuchte4
    Man kann darüber streiten ob man den Timer mittels XOR oder mit einfachem ODER der Taster aktiviert. Funktional ist beides.
