Seite 1 von 4 123 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 33
Thema: SPS S7 für Dummies
    02.03.2007
    9
    hallo Leute,
    ich bin jetzt seit geraumer zeit schon am verzweifeln, da ich in die mysthische-vereinigung-der-SPS-S7(300-400)-versteher doch endlich mal beiwohnen möchte....
    ich sitze jetzt vor ner aufgabe, die mir unlösbar scheint, doch es fehlt mir noch ein kleiner schritt...hier die aufgabe und dann meine lösungs-ansatz:
    solange der taster gedrückt ist, sollen 5 lampen nacheinander aufleuchten. immer von vorne, bis der taster wieder losgelassen wird. dann muß dort wo zuletzt die lampe geleuchtet, die lampe blinken, bis der taster wieder betätigt wird.
    tjoahrrrrr, nun mein ansatz:
    L 0 //Lade 0
    L MB 0 //Lade MerkerByte 0
    ==I //Vergleich auf gleich (Integer) 0
    U E 0.0 //Start Taster 1
    SPBN n001 //Springe bedingt NICHT auf N001
    L 1 //Lade 1
    T MB 0 //Transferiere MerkerByte 0
    n001 :NOP 0 //Nulloperation
    U E 0.0 //UND der Eingang 0.0
    UN T 2 //UND NICHT der Timer 2
    L S5T#100MS //Lade die Zeit von 100 Millisekunden
    SE T 1 //Starte als Einschaltverzögerung Timer 1
    U T 1 //UND Timer 1
    U E 0.0 //UND Eingang 0.0
    SE T 2 //Starte als Einschaltverzögerung Timer 2
    U T 1 //UNDTimer 1
    FP M 10.0 //Flanke Positiv Merker 10.0
    SPBN n002 //Springe Bedingt NICHT auf n002
    SLW 1 //Schiebe Links Wort
    T MB 0 //Timer MerkerByte 0
    n002 :NOP 0 //Nulloperation
    L 31 //Lade die Binärzahl 31 (damit das Licht nicht weiterrennt)
    >I //INT Vergleich auf größer (-->auf die 31 bezogen)
    SPBN n003 //Springe Bedingt NICHT auf n003
    L 0 //Lade 0
    n003 :NOP 0 // Nulloperation
    T AB 0 //Transferiere AusgangsByte 0
    blöd nur, dass dich die zeilen verrutschen....jedenfalls wäre es super, wenn sich jemand erbarmen könnt, mir da weiterzuhelfen. mfg, bernd
    Zitieren Zitieren SPS S7 für Dummies
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    Zitat Zitat von Berndq Beitrag anzeigen
    hallo Leute,
    L 0 //Lade 0
    L 1 //Lade 1
    U T 1 //UND Timer 1
    U T 1 //UNDTimer 1
    L 0 //Lade 0
    hallöchen
    wie wärs wennn du uns sagen würdest wo dein problem liegt
    und uns nicht nur denn code vorwirfst und sagst frisst und löst mir meine probleme
    sag gezielt was nicht geht und dir wird geholfen
  3. Folgender Benutzer sagt Danke zu kpeter für den nützlichen Beitrag:
    Berndq (15.03.2007)
    Berndq ist offline Neuer Benutzer
    02.03.2007
    9
    yes, da hast Du ganz recht, mein problem liegt darin, eben jenen blinker einzubauen, der eben dann einsetzt, wenn der taster losgelassen wird. und dies betrifft dann eben eines der fünf lämpchen, die den ausgang markieren. hab das programm eben so weit bekommen, dass zumindest das lauflicht aussetzt, wenn der taster nicht mehr gedrückt wird. jetzt muss das letzte licht halt noch blinken....naja, bin ja noch in der lernphase...doch ich bin grad schon seit über ner woche an dem ding dran...
    Zitieren Zitieren SPS für Dummies
    07.03.2004
    946
    Ich finde Die Lösung zwar nicht schön aber vom Ansatz her könnte man wenn der Taster nicht betätigt ist mit einem Taktmeker abwechselnd NULL auf Aufsausgangsbyte transferieren und im anderen Zyklus des Taktes eben das Merkerbyte.
  6. #5
    20.10.2004
    5
    schreib das mal am schluss deines codes dran dann sollte es gehen
    Wenn der Taster nicht gedrückt ist und der taktmerker da ist wird 0 auf deine ausgänge gegeben und ansonsten das was du vorher drauf hast
    un e0.0
    u taktmerker ( z.b.
    spb m000
    spa m001
    m000:L 0
    t ab0
    m001:nop 0
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu kpeter für den nützlichen Beitrag:
    Berndq (15.03.2007)
  8. #6
    20.10.2004
    5
    Das ist unfair ich war erster nur das telephon hat geläutet
  9. Folgender Benutzer sagt Danke zu kpeter für den nützlichen Beitrag:
    Berndq (15.03.2007)
  10. #7
    02.03.2007
    9
    dankeschön. ich hab mal sowas drangebastelt:
    UN E 0.0
    U M 10.1
    SPB m000
    SPA m001
    m000 :L 0
    T AB 0
    m001 :NOP 0
    aber irgendwie hab ich dich trotzdem falsch verstanden locke. und du, könig von flandern, ich bin verdammt neu in der szene, wie auch immer. hab dich erst recht nicht verstanden...sorry
    vielelicht etwas langsamer zum mitdenken...
    Zitieren Zitieren Sps S7
  11. #8
    07.03.2004
    946
    Hat mein Ablenkungsmanöver also geklappt ;o)
  12. #9
    20.10.2004
    5
    UN E 0.0
    U M 10.1
    SPB m000
    SPA m001
    m000 :L 0
    T AB 0
    m001 :NOP 0
    hats denn geklappt oder nicht
    was verstehst du nicht falls es geklappt hat
  13. Folgender Benutzer sagt Danke zu kpeter für den nützlichen Beitrag:
    Berndq (15.03.2007)
  14. #10
    07.03.2004
    946
    Pfeil
    UN E 0.0
    U M 10.1
    SPB m000
    SPA m001
    m000 :L 0
    T AB 0
    m001 :NOP 0
    //Code von kpeter
    Dein alter Code transferiert das MerkerByte ja schon aufs AusgangsByte
    un e0.0 //Taster nicht
    u taktmerker //und  Taktmerker
    spb m000
    spa m001
    m000:L 0  //Überschreibe AusgangsByte mit Nullen
    t ab0
    m001:nop 0 //AusgangsByte nicht überschreiben.
  1. Bausteine aufrufen für dummies
    Von Max-Schulz im Forum Simatic
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 17.07.2014, 09:04
  2. CoDeSys Einstieg für Dummies
    Von Hacky im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 28.07.2010, 23:33
  3. Indusoft für Dummies
    Von HSThomas im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 12.01.2007, 13:48
  4. Allen Bradley - für Dummies
    Von Markus im Forum Sonstige Steuerungen
    Antworten: 33
    Letzter Beitrag: 10.01.2007, 14:51
  5. herdanschluss für dummies
    Von Markus im Forum Stammtisch
    Letzter Beitrag: 24.10.2005, 12:18
