Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Analogwert in nicht gleich Analogwert aus ?
    08.02.2006
    Hallo ich hab mal eine Frage an euch
    Ich habe eine CPU 313C mit 4 analogen Eingängen und 2 analogen Ausgängen
    on Board.
    Aus 3 analogen Eingängen 4 - 20 mA bilde ich einen Mittelwert
    ( AW1 + AW2 + AW3 : 3 ) und gebe ihn wieder als Analogwert aus.
    Soweit auch kein Problem. Seltsamerweise stimmen die Werte
    nicht exakt überein. D.h. eingelesene Werte z.B. von 3 x 6mA ergeben
    an dem Analogausgang 6,1 mA. An den mA-Gebern und dem Messgerät
    liegt es nicht, die hab ich gegeneinander getestet. Die Werte der Analogeingänge
    und des Analogausgangs in der Online-Darstellung sind auch exakt gleich.
    Dennoch bleibt da eine kleine Anweichung ( 0,1 mA).
    Ich habe so was schon mal mit ner VIPA gemacht da war diese Abweichung
    nicht.
    Hat jemand eine Idee ????
    Peter
    Zitieren Zitieren Analogwert in nicht gleich Analogwert aus ?
    07.03.2004
    946
    on Board.
    nicht.
    Peter
    1. Das "( AW1 + AW2 + AW3 : 3 )" soll wohl eher ( AW1 + AW2 + AW3) / 3 )) lauten.
    2. Also auch eine Ausgangskarte hat eine Genauigkeitsklasse vielleicht ist das noch innerhalb der Spezifikation?
    3. Wie sind den die Werte innerhalb der SPS?
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    zeig mal den code.
    wie werden die werte normiert?
    hast du in der sps im status bei allen normierten werten 6mA stehen?
    rechnest direkt mit den werten der analgkanäle (0-2764 oder normierst du in der sps und rechnest mit diesen werten?
    mit welchen formaten rechnest du?
    nur weil deine messgeräte hinter und vor deiner sps irgendwas anzeigen, muss das noch lange nicht heissen das der analogeingang das selbe misst bzw. der normierungsfaktor genau das ergebniss bringt...
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    mal eine frage
    hat die 313c nicht einen 8 bit wandler bei ihren ein und ausgangskarten
    dann ist der fehler doch mininmal
    Dilbert ist offline Neuer Benutzer
    08.02.2006
    Danke erst mal für die Antworten.
    Also ich normiere nicht und rechne einfach mit 0 – 27648
    Die Integer-Werte in der Online – Darstellung sind alle OK
    Wenn also der Analogwert aller drei Eingänge jeweils 10 000 Integer ist
    ( mit mA Geber eingestellt ) steht dieser Wert auch für´s PAW in der
    Online – Darstellung zur Verfügung.
    Ich rechne aber mit Doppelinteger, weil ja eine Adition von 3 x 20mA
    locker einen Überlauf erzeugen würde.
    Ich muß mal schauen was diese CPU für ne Analogkarte On-Boad hat.
    Peter
    22.11.2006
    Erhielt 12 Danke für 12 Beiträge
    rechne nicht mit Integer sondern mit Real, und die rechnung müsste dann genauer sein.
    BSP INT:
    9:4=2
    BSP REAL
    9:4=2,25
    Ciao
    Antonio
    ________________________________
    nicht in Problemen, sondern in Lösungen denken
    29.01.2007
    Pfalz
    4
    Erhielt 15 Danke für 8 Beiträge
    Es ist sicherlich richtig, dass wenn er mit Real rechnet, die Rechnung genauer wird.
    Nur, was passiert wenn er mit Integer rechnet und die Ungenauigkeit durch Kommastellen entstehen. Die werden dann halt "weggeschnitten"
    Es dürfte also nie ein größerer Wert rauskommen, sonderen eher ein kleinerer.
    Bei der geringen Abweichung von 0,1mA, denke ich dass das einfach nur Messfehler sind.
    Jedes Bauteil hat Toleranzen. Sowohl die Analogkarten, als auch die Messgeräte. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es gelingt am Eingang 100% 6mA einzustellen.
    Mit was sollte das gemessen werden?
    Wenn da nun 6.04mA anliegen, so genügt die kleinste Abweichung und am Ausgang liegt 6,05mA an. Das wird dann vieleicht aufgerundet und schwupps sind es 6,1mA.
    Selbst ein Messgerät mit 0,5% Toleranz hat immerhin noch einen Fehler von 0,03mA + was weis ich wieviele Digits.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Die Eingänge, sind die auf 4-20mA eingestellt in der Hardware?
    Oder ist 4mA = 55xx digits?
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    dachte ich auch schon, aber 4mA bei 6mA, da sollte die Abweichung doch wesentlich mehr als 0,1mA sein?
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Habe nur wegen der Auflösung gefragt.
    Fakt ist, 11Bit Auflösung, Ein sowie Aus.
    Also 2048 Schritte. Entspricht einer Auflösung von ca. 0,01mA bei 0-20mA
    Mich würden die Werte im Online interessieren und die Parametrieung.
    pt
  1. Ist der Analogwert wieder nicht plausibel?
    Von Paule im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 22.07.2010, 07:56
  2. Analogwert
    Von Andy_speedy im Forum Simatic
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 06.05.2008, 18:14
  3. Analogwert nicht-linear zuordnen
    Von Nico99 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.08.2007, 14:40
  4. Analogwert
    Von Hobbyler im Forum Sonstige Steuerungen
    Letzter Beitrag: 10.10.2006, 11:30
  5. Analogwert mit S7
    Von tonka im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 05.03.2004, 15:29
