Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: OB1 und OB100. Warum?
    03.01.2005
    hallo,
    ich habe ein S7-programm vom kunden erhalten. dort werden analoge meßwerte ganz normal eingelesen und weiter verarbeitet.
    zusätzlich werden genau diese messwerte auch im OB100 genauso verarbeitet.
    nun meine frage: Warum wird das so gemacht? reicht nicht der OB 1 aus?
    danke im voraus
    Zitieren Zitieren OB1 und OB100. Warum?
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    wie sehen die codes in den obs aus?
    da ob100 nur einmalig beim start ausgeführt wird könnte es sich um eine initalisierungsroutine handeln.
    das problem bei solchen sachen ist das es immer die folgenden möglichkeiten gibt.
    1. der code stammt noch von einem test oder einer anderen lösung und wurde vergessen wieder zu entfernen.
    2. ein vollidiot hat programmiert und wusste nicht was er getan hat (trift in 80% der fälle zu)
    3. der typ hat sich mächtig was dabei geadacht und wenn dus wegmachst gibts ne katastophe. wenn der schlaumaier dann auch noch zwei zeilen kommentar geschrieben hätte warum er das gemacht hat, dann wäre dir der ganze ärger erspaart.
    also zeig mal den code, vielleicht kann man was erkennen...
    ottopaul ist offline Erfahrener Benutzer
    03.01.2005
    also würde es im OB 1 ausreichen?
    was würde denn "normalerweise" in den OB100 gehören?
    Merker feste 1 und feste 0 ?
    danke
    Zitieren Zitieren OB 1 und OB 100. Warum ?
    16.06.2003
    88356 Ostrach
    1.231
    naja wer lesen kann ist klar im vorteil, also nochmal:
    ich habe nicht gesagt das es im ob1 ausreicht, vielleicht hat sich da ja wer was gedacht (initalisierungsroutine)...
    ich habe doch geschrieben das du den code zeigen sollst...
    13.07.2006
    Dortmund
    dafür gibs ne wunderschöne Hilfe von Siemens, wo das alles beschrieben ist, was genau in welchen OB passiert. einfach den jeweiligen Baustein mit einmal linksklick anklicken, und dann die Taste "F1" drücken.
    und wie Markus schon gesagt hat, dann muss man nur noch lesen können
    mfg, flo
    Soll´s funktionieren, oder darf´s auch was von Siemens sein?
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 09:34
  2. OB100 verstehen
    Von snowpanter im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 01.10.2010, 17:19
  3. Fragen zum OB100...
    Von Juergeneins im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 09.11.2008, 16:45
  4. SFC12 in OB100
    Von M4RKU5 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 15:30
  5. Ob100
    Von tino2512 im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.09.2007, 09:47
