Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: SINAUT Datensammlung
    01.08.2005
    Ich habe eine Verständnis Frage zum Thema SINAUT.
    Es sollen Daten von einer Analogeneingang kontinuierlich gesammelt werden und nur 1x alle gesammelten Daten übertragen werden. Der Analoge Wert soll alle 15 min erfasst und mit einen Zeitstempel versehen und gespeichert werden. Alle Daten sollen halt 1x am Tag übertragen werden. Gibt es Bausteine (SINAUT ST7) die so etwas erledigen oder muss man so etwas selbst Programmieren.
    Zitieren Zitieren SINAUT Datensammlung
    07.02.2007
    Erhielt 9 Danke für 9 Beiträge
    solltest du keine passende Lösung für dein Problem finden, dann hätte ich eine günstige Alternative
    Es gibt von Phoenix das ReSy (RemoteSystem) das speziell für Wasser/Abwasser Projekte entwickelt wurde.
    Das was du machen möchtest gibt es alles fertig als Bausteine.
    Noch dazu kannst du diese Applikation auf den neuen ILC150 ETH laufen lassen den man um ca 250 euro bekommen kann (Hat RS232 und Ethernet + 8DI,4DO Onboard)
    Was du noch nicht erwähnt hast wie sollen die Daten übermittelt werden (Analog-Modem, GPRS, Wählleitung etc...) bzw. wohin ?
    Geändert von peewit (18.03.2007 um 21:10 Uhr)
    Zitieren Zitieren alternative Lösung
    21.03.2007
    Eine andere Möglichkeit: Von HST gibt es für diese Applikationen das System TeleMatic. siehe unter http://www.systemtechnik.net/d/it/fe...-telematic.php
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    Hallo CBU,
    zu Sinaut kann ich wenig beitragen. Geht denn auch eine Data-log Datei im CSV-Format?
    Ist deine HW schon gesetzt?
    gruss
    Helmut
  1. Sinaut ST5
    Von c.wehn im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 29.09.2011, 18:50
  2. Sinaut ST7 MD3 defekt?
    Von Horatio im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 20.05.2011, 12:40
  3. Biete ein SINAUT ST7 an
    Von katipefendi im Forum Suche - Biete
    Letzter Beitrag: 30.03.2011, 17:15
  4. Anbindung an/von Sinaut ST7 TIM 3V-IE
    Von Steve38 im Forum Simatic
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 29.07.2010, 14:07
  5. 2012 , Magnetstürme und Datensammlung
    Von waldy im Forum Stammtisch
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 25.06.2010, 09:19
