Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Schrittkette
    18.03.2007
    Saarland
    5
    Hallo Leute,
    wie funktioniert eine Schrittkette und wie programmiert man so etwas
    Ich bitte vorab schon einmal um Entschuldigung, aber ich wurde ins kalte Wasser geworfen und soll jetzt schwimmen können.
    Habe von Step7 und SPS keinen Schimmer von einem Schatten von einer Ahnung.
    Versuche mir das gerade selbst beizubringen.
    Habe Step7 V5.4 und PLC-Sim zur Verfügung.
    Also nochmal Sorry an alle, die meine Frage zu einfach finden, aber ich komme einfach nicht weiter und die Online-Hilfe taucht auch nicht(oder ich bin zu blöd zum suchen).
    Im Voraus schon mal Danke
    Zitieren Zitieren Schrittkette
    07.03.2004
    946
    Hier mal eine kleine Hilfe:
    Suchfunktion (Forum) nutzen nach folgenden Begriffen:
    Schrittkette
    Sprungleiste
    Graph7
    und Buch kaufen ;o)
    Also der Begriff "Schrittkette" wird für Verschiedene Programierweisen benutzt.
    Eine Schrittkette besteht erstmal aus zwei Elementen: Schritt und Weiterschaltbedinung
    für diese zwei Begriffe gibt es wiederum viele Begriffe Schritt=Aktion, Weiterschaltbedingung=Transition, usw.
    Die Schrittkette ermöglicht es das man Aktionen in einer Abfolge laufen lassen kann.
    Das mit dem Buch ist mein ernst das kann man nicht in einem Thread m Forum gerade mal so von 0 auf 100 erklären da zu müsste man ein Buch (bzw. ein Kapitel) schreiben. Das haben z.B. der Herr Wellenreuther und der Herr Zastrow getan und denen ihr Buch kann ich Dir empfehlen.
    Musst Du mit bestehenden Schrittketten arbeiten oder darfst Du ganz neu anfangen?
    Geändert von zotos (19.03.2007 um 13:01 Uhr)
  3. Folgende 2 Benutzer sagen Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    awlFloh (06.06.2013),firefly (20.03.2007)
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Was soll denn programmiert werden, bitte?
    pt
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Graph 7 ist im Step7 nicht vorhanden, dass musst du extra kaufen, oder dir S7 Professional anschaffen.
    Ansonsten: Siehe Beitrag von Zotos, da ist alles gesagt !
  6. Folgender Benutzer sagt Danke zu Unregistrierter gast für den nützlichen Beitrag:
    zotos (19.03.2007)
  7. #5
    28.06.2006
    133
    pt
    Ein "indenArschmachmaschinchen".
  8. #6
    29.01.2007
    Pfalz
    4
    Erhielt 15 Danke für 8 Beiträge
    Ich versuche Dir auch mal zu helfen, aber fange erst mal langsam an.
    Was ein Merker ist denke ich dass du das weist, sonst brauchst du nicht weiterlesen.
    Merker kann man setzen und rücksetzen, das müsste weiterhin bekannt sein.
    Eine Schrittkette mit Merkern aufgebaut funktioniert zB. folgendermaßen:
    Ein Schritt (Merker) ist immer gesetzt, sonst geht es nicht. Aber nehmen wir mal an der erste Merker, den wir Nullschritt nennen ist gesetzt.
    Soll jetzt zB. ein Programm erstellt werden das mit einem Tasterdruck einen Ausgang einschaltet und mit dem selben Taster auf Druck wieder ausschaltet, so macht man das folgendermaßen.
    (Ich schreibe das jetzt Herstellerunabhängig, mal nur zum Verständnis)
    (Schaue ob Nullschritt gesetzt ist
    Und ob Taster gedrückt
    Dann setze den Schritt 1)
    Schritt 1 setzt jetzt Schritt 0 zurück, was ja erst im nächsten Zyklus passiert.
    (Schaue ob Schritt 1 gesetzt ist
    Und ob Taster losgelassen
    Dann setze Schritt 2)
    Schritt 2 setzt Schritt 1 zurück
    ((ERklärung: Wenn jetzt wieder der Taster gedrückt würde, kann Schritt eins nicht mehr kommen, da Schritt 0 nicht mehr gesetzt ist. Die beiden Merker des ersten und zweiten Schritt werden mit einer Oderverknüfung auf den Ausgang geschaltet ))
    Nächster Schritt:
    (Schaue ob Schritt 2 gesetzt ist
    Und ob Taster gedrückt ist
    dann setze Schritt 3)
    Schritt 3 setzt Schritt 2 zurück.
    ((Erklärung: Der Taster kann jetzt erst Schritt 3 setzen, da erst jetzt Schritt 2 aktiv war.Ausgang ist jetzt wieder aus, da nicht im Oderglied abgefragt.))
    (Schaue ob Schritt 3 gesetzt ist
    Und ob der Taster losgelassen ist
    dann setze Schritt 0)
    Schritt 0 setzt jetzt Schritt 3 zurück.
    Du siehtst es ist eine Kette, die endlos ist. Das war aber jetzt ein ganz einfaches Programmchen, ohne Verzweigungen usw.
    Das einzige Problem das es jetzt noch gibt, ist dass ja beim erstenmal wenn wir die SPS starten, Schritt 0 ja 0 ist, der müsste aber 1 sein.
    Nun überlegst du Dir mal ein kleines Programm, das beim Einschalten nur einen Zyklus lang einen Impuls liefert. Also ein Merker einen Zyklus lang 1 ist und dann immer 0 bleibt.
    Mit diesem Merker wird dann beim Einschalten Schritt 0 gesetzt.
    Ich weis es geht auch anders, aber denk Dir mal das Programm aus, dafür benötigst du nur zwei Merker.
    Ich hoffe ich konnte Dir zum Verständnis etwas helfen.
  9. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Stromer für den nützlichen Beitrag:
    awlFloh (06.06.2013),firefly (20.03.2007),justbql (28.04.2016)
  10. #7
    01.08.2005
    Erhielt 41 Danke für 32 Beiträge
    hier ist die beste Erklärung für eine Schrittkette, die ich bisher gefunden habe. Hab diese auch schon öfters mal weitergegeben ist ja "für lau".
    Wurde erstellt für S7-200 ist aber eine Klasse Beschreibung und auch auf andere Systeme umsetzbar.
    hoffe das hilft.
    gruss
    Helmut
  11. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Helmut für den nützlichen Beitrag:
  12. #8
    01.08.2005
    hoffe das hilft.
    gruss
    Helmut
  13. #9
    01.08.2005
    Sorry,
    hier noch die Beschreibung:
  14. Folgende 3 Benutzer sagen Danke zu Helmut für den nützlichen Beitrag:
  15. #10
    Avatar von firefly
    firefly ist offline Neuer Benutzer
    18.03.2007
    Saarland
    5
    Danke an alle, die sich die Mühe gemacht haben mir ein paar Tips zu geben,
    hätte nicht mit einer so großen Reaktion gerechnet, Ihr seit suuuuper!
    Zitieren Zitieren Danke
  1. Schrittkette
    Von Horschd im Forum Programmierstrategien
    Letzter Beitrag: 15.06.2011, 11:40
  2. Schrittkette ist zu lam
    Von hans würstchen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 07:43
  3. Schrittkette
    Von degano im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 24.10.2007, 11:44
  4. Schrittkette
    Von Deep Blue im Forum Simatic
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 22.05.2007, 18:42
  5. schrittkette
    Von phil im Forum PC- und Netzwerktechnik
    Letzter Beitrag: 31.03.2006, 10:35
