Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Programmaktuallisierung per MMC
    15.03.2006
    18
    Erhielt 13 Danke für 10 Beiträge
    ich muß bei einer bestehenden Anlage eine kleine Änderung am Programm vornhemen. Allerdings lohnt es sich nicht extra deswegen dort hin zu fahren.
    Es muß doch auch möglich sein das Programm direkt auf eine neue MMC zu speichern oder? Muß dazu sagen das ich kein Original Siemens PG habe.
    Vielen Dank schon mal!
    Zitieren Zitieren Programmaktuallisierung per MMC
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Kleine Änderungen wirst du schon machen können.
    Die MMC lässt sich aber nur mit einem PG oder einem speziellen Schreibgerät schreiben. Die üblichen Kartenleser funktionieren nicht!
    27.11.2006
    Ostschweiz
    43
    Erhielt 86 Danke für 77 Beiträge
    Zitat Zitat von Unregistrierter gast Beitrag anzeigen
    ...einem speziellen Schreibgerät schreiben. Die üblichen Kartenleser funktionieren nicht!...
    z.B. https://mall.automation.siemens.com/...6-&jumpto=2156
    o.s.t.
    McMeta ist offline Erfahrener Benutzer
    15.03.2006
    18
    Hm... das ist schon mal schlecht, sonst ne andere CPU zum beschreiben der Karte funktioniert auch nicht wenn es nicht die gleiche CPU wie Vor-Ort ist oder?
    28.06.2006
    133
    Das wird wohl nicht gehen. Die SDBs sind da unterschiedlich....
    Käm auf nen Versuch an...
    17.06.2004
    Offenau
    209
    ne, das mit einer anderen cpu funzt nich.... ham wir alles schon durch...
    Jochen Kühner
    Zitieren Zitieren nee....
    02.02.2006
    Hessen
    16
    Erhielt 28 Danke für 22 Beiträge
    bei mir hat es bisher immer geklappt, eine CPU mit einem komplett neuen Programm zu bespielen: Karte mit komplettem (mit richtiger Hardwarekonfig und SDB ) Programm einstecken, dann Urlöschen, sollte funktionieren.
    ACHTUNG: URLÖSCHEN ZERSTÖRT DAS VORHANDENE PROGRAMM DER CPU!
    Nachtrag: Das beschriebene Verfahren kann bei kleinen Fehlern das Programm auf der mmc löschen, erst probieren.
    Geändert von Werner54 (19.03.2007 um 17:28 Uhr) Grund: ug hat recht
    mfG Werner
    Hoch lebe die Suchfunktion!
    Zitieren Zitieren CPU frißt alles
    28.06.2006
    133
    Werner, werner.
    Es ist immer lustig, deine Beiträge zu lesen.
    Aber leider fachlich völlig sinnlos.
    Kaum zu glauben, dass wir aus dem selben Bundesland kommen....
    Geändert von Unregistrierter gast (19.03.2007 um 16:35 Uhr)
    28.09.2005
    118
    Erhielt 91 Danke für 76 Beiträge
    Hallo Leute,
    ich habe das ganze jetzt mal probiert (weil ich diese Woche noch ein Programm auf eine neue MMC spielen soll, aber auch nicht die passende CPU auf Lager habe).
    Es kommt beim Aufspielen der HW Konfig zu einer Meldung (siehe Bild 1), die Hardware HW Konfig wird aber richtig geladen.
    Die CPU geht auf Run (siehe Bild 2) mit Sammelfehler, das Programm wird auch richtig abgearbeitet.
    Meiner Meinung nach müsste das Funktionieren, oder? Ich soll eine kleine Änderung am bestehenden Programm durchführen und auf eine neue MMC spielen, diese nimmt ein Monteur zur Anlage mit.
    mfg mst
    02.02.2006
    Hessen
    16
    die kleine Anmerkung von ug hat mir doch keine Ruhe gelassen, ich habe die ganze Nacht im Handbuch suchen lassen: speicherkonzept.bmp
    @ug: Jetzt bist Du wieder dran!
    mfG Werner
    Zitieren Zitieren Reingefallen
