Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: Transfer von Pc zu OP170B funktionier nicht
    08.01.2007
    Erhielt 10 Danke für 8 Beiträge
    ach ja was soll ich nur tun.
    ich habe sämtliche anleitungen durch,das Forum durchsucht doch nichts hilft.
    ich habe ein OP170B welches ich mittels usb to mpi adapter ansprechen
    und mein projekt transferieren will.
    Die OP ist, soweit ich das ermessen kann, richtig konfiguriert.
    Sprich einstellungen unter transfer sind
    mpi enable channel
    adresse:1
    Baudrate 187,5kB.
    wenn ich den transfer versuche, stelle ich die op natürlich in den transfermodus.
    Das mein adapter funktioniert ist eigentlich sicher, da ich mit den gleichen einstellungen auch meine sps speise.
    Die einstellungen in protool sollten eigentlich auch okay sein, doch es funktioniert nicht.
    was kann ich tun?
    Wer kann helfen?
    Vielen Dank schon jetzt.
    Zitieren Zitieren Transfer von Pc zu OP170B funktionier nicht
    28.06.2006
    Königreich Neuseeland
    133
    Zitat Zitat von soma Beitrag anzeigen
    was kann ich tun?
    Wer kann helfen?
    Tja, welche Einstellungen hast du denn unter ProTool gemacht ?
    Bist du auch sicher, dass dein PC eine MPI - Adresse <> 1 hat ??
    Das Leben ist grausam.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Ich habe das Problem mit den USB-Wandlern, dass die Baudrate variiert.
    Manchmal kann ich nur bei 38400 Baud, dann auf einmal nur mit 9600, dann wieder mal nur mit 19200 die Ursache ist mir nicht bekannt, nur ich muss ständig wechseln.
    pt
    20.10.2003
    Biberach
    959
    ... mittels usb to mpi adapter ansprechen
    und mein projekt transferieren will ...
    welcher Adapter ist es genau?
    Hersteller? Ausgabestand/Firmware?
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
    Beste Grüße Gerhard Bäurle
    soma ist offline Benutzer
    08.01.2007
    Also der Adapter ist von der Firma DeltaLogic
    er heißt accon-mpi-adapter usb
    und er ist stand2/2005-02-03.
    mpi adresse ist vergeben in protool bzw in der pg/pc konfig.
    ich habe auch schon etlich dinge ausprobiert. zb.:
    -mpi adresse ändern
    -haken hinter einziger Master im mpi bus(1.am pc/2. am op/3. am op etc/ -alle kombinationen)
    -die baudrate verändert
    -com anschluss umgelegt
    -serielle verbindung am op aus
    -remote control am op aus
    -rücktransferhaken an/aus
    etc etc
    wie gesagt die s7 wird erkannt.
    wie so ist das so kompliziert?
    es ist zum heulen.
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    Auch wenns wieder einen auf die Nüsse gibt:
    Standardmäßig erfolgt die Spannungsversorgung über die USB-Schnittstelle des PCs oder Notebooks (5 VDC) . Nur wenn diese nicht ausreichend oder nicht verfügbar ist, muss der der Adapter extern mit 24 VDC versorgt werden.
    Braucht der Adapter 24VDC?
    Soweit ich weiß, liefert das OP diese nicht mit. Der Adapter wird dann einen Anschluss dafür haben.
    pt
    Geändert von plc_tippser (20.03.2007 um 08:14 Uhr)
  7. Folgender Benutzer sagt Danke zu plc_tippser für den nützlichen Beitrag:
  8. #7
    08.01.2007
    wie herrlich "DU GAST" ausser völlig nichts sagenden Antworten kann man wohl nichts erwarten.
    Das die MPIadressen von PC und OP17 unterschiedlich sein müssen, ist so glaube ich wohl jedem klar.
    24V würde Ich gern anschliessen jedoch hat dieser Adapter keine externe Spannungsversorgung.
    Ich lach mich hier echt kaputt.
    Schlecht geschlafen, "GAST"?
    Ein Diagnosetool direkt von der Homepage von Deltalogic bestätigt
    die einwandfreihe Funktion des Adapters (mit aktuellster Firmware/Treibern).
    Geändert von soma (20.03.2007 um 09:10 Uhr)
  9. #8
    07.05.2004
    Campbelltown
    131
    keine 24V, MPI-Adr. stimmt.
    Dann würde ich dir empfehlen, direkt bei DL anzurufen, das geht sicherlich schneller.
    Gruß, pt
  10. #9
    08.01.2007
    Naja gut, es folgen weitere testergebnisse a la trial and error.
    ich habe gesehen das auf dem adapter während eines versuchs keine
    led blinkt.
    dann habe ich mal einen transfer mit abgezogenem adapter probiert.
    und protool arbeitet genauso wie mit adapter.
    deshalb stehe ich in dem glauben, dass es schon an der kommunikation zwischen pc und adapter scheitert.
    die einstellungen in protool zum transfer stehen auf mpi,doch woher
    weiß protool worüber mpi angesteuert wird, über pg/pc schnittstelle?
  11. #10
    20.10.2003
    Biberach
    959
    Der ACCON-MPI-Adapter USB wird von der USB-
    Schnittstelle des PCs versorgt. Das macht zwar
    in seltenen Fällen Schwierigkeiten, wenn die
    Spannung am USB-Port lausig ist. Da aber die
    Kommunikation mit der S7 funktioniert, kann
    man die Spannungsversorgung als Fehlerquelle
    auschließen.
    Viele Grüße
    Gerhard Bäurle
  1. Transfer mit Protool zwischen PC und OP170b
    Von thorstenwahlfeldt im Forum HMI
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 12.04.2014, 09:23
  2. WinCC flex Transfer nicht verfügbar
    Von Turi im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 20:47
  3. Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 18.01.2009, 17:22
  4. OP77B WinCCFlex Transfer nicht möglich
    Von Linowitch im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 19.06.2008, 12:04
  5. ProTool - Logoutzeit funktionier nicht...
    Von Jochen Kühner im Forum HMI
    Letzter Beitrag: 10.01.2006, 09:31
