Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Zufallsgenerator
    04.01.2006
    16
    Frage
    Hallo, gibt es bei der S7 einen fertigen SFC oder SFB welcher wie ein Zufallsgenerator funktioniert. Ich brauche für ein kleines Spiel einen Zufallsgenerator welcher mir beim Setzen des Eingangs zb.0.0 eine zufällige Zahl zwischen 1 und 50 in ein zb. MW Schreibt.
    Zitieren Zitieren Zufallsgenerator
    04.08.2006
    Unterfranken
    Erhielt 34 Danke für 18 Beiträge
    zähl doch ín jedem Zyklus das Merkerwort eins hoch und bei 50 eben wieder Neustart. Wenn der Eingang kommt nimmst du den aktuellen Wert. Dürfte für ein Spiel zufällig genung sein.
    Andreas
    Wirkich innovativ ist man nur dann, wenn mal was daneben gegangen ist.
    (Woody Allen)
    537
    Erhielt 2.707 Danke für 1.956 Beiträge
    Das ginge einfacher:
    Im OB 1 in Temp ab LB12 steht ein "Date and Time"- Wert (Zeit, zu der der OB 1 startete). Die ist bei jedem Zyklus neu.
    Das sind 8 Byte:
    Byte Inhalt Bereich
    0 Jahr 90 ... 89, d.h. die Jahre 1990 bis 2089
    1 Monat 01 ... 12
    2 Tag 1 ... 31
    3 Stunde 0 ... 23
    4 Minute 0 ... 59
    5 Sekunde 0 ... 59
    6 Die zwei höherwertigen Stellen von ms 00 ... 99
    7 (höherwertige Stelle) Niederwertigste Stelle von ms 0 ... 9
    7 (niederwertige Stelle) Wochentag 1 ... 7 (1 = Sonntag)
    Byte 6 ist immer 0-99 (10-er und 100-er ms -Stelle)
    Dieses Byte +1 und /2 geteilt ergibt einen Wert zwischen 0 und 50.
    Könnte man sich mal ansehen, wie zufällig dieser Wert dann so ist.
    537
    Noch besser ist dieser Beitrag von Zottel:
    http://www.sps-forum.de/showpost.php?p=952&postcount=8
    20.06.2003
    Sauerland.NRW.Deutschland
    78
    auf basis dieser formel, die im von ralle erwähnten beitrag genannt wird, habe ich mal einen baustein geschrieben.
    findest du auf meiner hp.
  1. Zufallsgenerator
    Von Martin86 im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 26.08.2011, 09:26
  2. Wie bau ich mir einen Zufallsgenerator
    Von buddd im Forum CODESYS und IEC61131
    Letzter Beitrag: 04.07.2010, 16:52
  3. zufallsgenerator bauen
    Von zigelei im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.01.2010, 20:01
  4. Zufallsgenerator mit WinMOD?
    Von siggsen im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 11.03.2009, 14:07
  5. Zufallsgenerator
    Von manas im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 08.04.2008, 18:58
