Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: dringend Hilfe zu Zählern
    21.03.2007
    Guten Tag!
    Ich bin neu hier im Forum und habe ein Problem mit einer Prüfungsaufgabe.
    Es soll gezählt werden, wie viele Bits im Eingangsbyte 0 den Wert 1 haben. Wenn der Wert gerade ist, dann wird M20.0=0, ansonsten o.
    Die Zahl 0 ist eine gerade Zahl.
    Eine Lösung in AWl wäre sehr hilfreich. Danke schon mal im voraus.
    Zitieren Zitieren dringend Hilfe zu Zählern
    22.07.2004
    41
    Erhielt 66 Danke für 47 Beiträge
    bei solchen Sachen werden dir die meisten erst helfen wenn du zumindest einen Ansatz bietest und dann fragen hast wo du nicht weiterkommst.
    Bei Prüfungs- und Schulaufgaben wird sonst kaum einer tätig hier.
    07.03.2004
    946
    Da Du ja dringend hilfe brauchst hier:
    FUNCTION countBits : BOOL
    VAR_INPUT
        Eingangsbyte    :BYTE;
    END_VAR
    VAR
        Counter         :BYTE;
    END_VAR
    Counter := 0;
    IF Eingangsbyte.0 THEN
        Counter := Counter + 1;
    END_IF;
    IF Eingangsbyte.1 THEN
    END_IF;
    IF Eingangsbyte.2 THEN
    END_IF;
    IF Eingangsbyte.3 THEN
    END_IF;
    IF Eingangsbyte.4 THEN
    END_IF;
    IF Eingangsbyte.5 THEN
    END_IF;
    IF Eingangsbyte.6 THEN
    END_IF;
    IF Eingangsbyte.7 THEN
    END_IF;
    IF ((Counter MOD 2) <> 0) THEN
        countBits := TRUE;
    ELSE
        countBits := FALSE;
    END_IF;
    Geändert von zotos (21.03.2007 um 11:57 Uhr)
  4. Folgender Benutzer sagt Danke zu zotos für den nützlichen Beitrag:
    nade (21.03.2007)
    20.10.2004
    5
    Erhielt 26 Danke für 26 Beiträge
    hallöchen
    matmer du sprichts mir aus der seele
    noch besser ist es wenn schülerchen aufgaben von internet abgeben und dann nicht wissen was programmiert ist
    so aber zu deinen problem
    Du hast ein Byte wo du die 1 Bits zählen willst
    du hast einige möglichkeiten
    entweder du schiebst dir das bit 1 nach denn anderen nach rechts und siehst nach was am 1 bit ansteht und zählst dies
    oder du machst eine einfache addition wo du bei einen 1 am bit deine zahl um 1 hochrechnest
    probiers mal aus stell denn code online und deine fragen dazu
  6. #5
    20.10.2004
    5
    ZOTTOOOSSSSSSSSSSSSSSSSS
    ab jetzt frag ich dich um erlaubniss ob ich was schreiben darf
  7. #6
    15.01.2005
    323
    In der Standartbibliothek gibt es irgendwo einen FC99 "Bitsum".
    Dieser Zählt die Bits in einem Doppelwort, die Auswertung ob gerade oder nicht
    sollte ja kein Problem mehr darstellen.
  8. #7
    07.03.2004
    946
    ...das gefällt mir.
    FUNCTION countBits_for : BOOL
    VAR_INPUT
        Eingangsbyte    :BYTE;
    END_VAR
    VAR
        Hilfsbyte       :BYTE;
        Counter         :BYTE;
        forCount        :INT;
    END_VAR
    Counter := 0;
    FOR forCount := 0 TO 7 DO
        Hilfsbyte := SHR(Eingangsbyte,forCount);
        IF Hilfsbyte.0 = TRUE THEN
        END_IF;
    END_FOR;
        countBits_for := TRUE;
    ELSE
        countBits_for := FALSE;
    END_IF;
  9. #8
    20.10.2004
    5
    ...das gefällt mir.
    zotos er will awl nicht scl
    und wieso machen wir seine aufgaben
    der soll doch was lernen
  10. #9
    20.10.2004
    5
    [quote=zotos;75995]...das gefällt mir.
    [quote]
    Aber vieleicht gefällt dir das auch
    wenn du in deinen zähler byte das ganz rechte bit ansiehst weist du auch obs gerade oder ungerade ist dann ganzt du dir deine ganze modula berechnung sparen
    rechte bit 1 = ungerade
    rechte bit 0 = gerade
  11. #10
    07.03.2004
    946
    Das er AWL will ist klar. Eben weil ich ihm nicht die Hausaufgabe machen will gebe ich ihm die Lösung nicht in AWL ;o)
    Nee das gefällt mir nicht.
    Bei Modulo sehe ich auf den ersten Blick ohne Kommentar um was es geht.
    Und bei Alternatvie die Du erwähnt hast wird der Code zwar kürzer aber nicht hübscher. Wo bei das im Auge des Betrachters liegt.
    Mit Modulo
    ELSE
    END_IF;
    Ohne Modulo
    countBits_for := Counter.0;
  1. Hilfe Schaltung für LED ... Dringend
    Von Rollroll im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.07.2011, 17:17
  2. Antworten: 90
    Letzter Beitrag: 21.03.2010, 12:35
  3. Brauche Dringend Hilfe
    Von 1schilcher im Forum Simatic
    Letzter Beitrag: 14.09.2007, 14:10
